Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 13-06-2012, 10:57   #1
kamil-112
Wink Jakich środków użyć do naprawy małych dziur i korozji, co polecacie?
Koledzy co polecacie mi do załatania małych dziur (na wylot) oraz małych ognisk rdzy, chodzi o miejsca w escorcie takie jak; słupki, róg dachu, bagażnik, podłoga, jakieś wzmocnienie, wszędzie tam odkryłem kilka miejsc małych dziur (ok 1cm) lub rdzy która się zaczeła powoli, chciałbym to zrobić sam. Wiem że te miejsca trzeba oczyścić wiertarką ze szczotką i wszystko oczyścić od luźnej rdzy oraz odtłuścić i teraz pytania:
- co użyć to łatania tych dziur małych, które są na wylot? i tak aby to potem papierem oszlifować.
- używać jakiś podkład/środek, farbę czy na gołą blachę szpachla?
- nanosić jeszcze jakąś warstwę na załatane, zaszpachlowane dziury czy tylko już lakier ?
I jeśli byście mogli, to niech ktoś poda linki lub nazwy środków które bym musiał kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2012, 12:43   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: Jakich środków użyć do naprawy małych dziur i korozji, co polecacie?
Ja bym ogólnie to zaspawał, ew od bidy można użyć włókna i żywicy.
Przed szpachlą przydałoby się dać jakiś podkład reaktywny.
Czyli ogólnie:
-czyścisz, spawasz, szlifujesz, podkład reaktywny, jęsli trzeba to szpachla, podkład i lakier.
-czyścisz, dajesz podkład reaktywny, dajesz włókno i żywicę, szlifujesz, przetracia do gołej blachy uzupełniasz reaktywnym, szpachlujesz, podkład i lakier.
Oczywiście wcześniej obadaj czy obok tych niby małych dziurek reszta nie trzyma się tylko na lakierze..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 13:34   #3
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
gdzieś kiedyś czytałem o cynowaniu ubytków i nierówności blacharskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 13:51   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jak będziesz łatał dziury w bagażniku i w podłodze to weź śrubokręt i "podźgaj" okolice dziury, może się okazać że bez spawania się nie obejdzie ;(
W ten weekend spawałem wnękę koła zapasowego, dziury nie było, ale blacha była cienka jak naleśnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także trzeba sprawdzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 14:12   #5
kamil-112
Wink Odp: Jakich środków użyć do naprawy małych dziur i korozji, co polecacie?
Koledzy takich dużych dziur nie ma, bo auto 2 miesiące temu było u blacharza, ale są male dziurki pół centymetra lub 1 cm i jakieś tam ogniska rdzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam sprawarki żadnej teraz,więc w tym zakresie nic nie zrobię, mogę jedynie to oczyścić, odtłuścić, przemalować jakimś dezaktywarotrem rdzy i dać na to szpachlę z włóknem szklanym taka: http://auto-kosmetyki.kupsobie.pl/35...novol-200g.jpg
i to wyrównam papierem i przemaluję, może być?
Stary 14-06-2012, 08:47   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Jesli to takie małe dziureczki i nie masz zbyt dużych możliwości (brak spawarki) to wez je po prostu porządnie oczyść, na wszelki wypadek przelec jakims wytrawiaczem, zapodkładuj, walnij szpachle z włóknem i pomaluj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2012, 20:20   #7
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Można też użyć uszczelniacza i kawałek blaszki większej od dziury, oczyść, zagruntować,
posmarować, przyłożyć poczekać aż ściągnie i trzyma jak cho...a.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
