Stary 24-06-2012, 15:38   #1
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Opadnięty zderzak tylny
Miesiąc temu robiłem tylny zderzak w aso (wymiana, malowanie) z kasy sprawcy kolizji.
Zauważyłem, że zderzak opada. Najbardziej to widać przy łączeniu z tylnymi błotnikami, do tego stopnia że aż wsadzę tam kluczyk.
To normalna sprawa i czy da się to jakoś podciągnąć w prosty sposób na śrubach jakiś, czy reklamować usługę (poprzedni tak nie wisiał)
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 16:35   #2
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: Opadnięty zderzak tylny
spróbuj reklamować, wzieli kase to moze poprawią.
Jeśli będą chcieli pieniądze to sam podejrzyj co sie stało ale według mnie winne mogą być ślizgi zderzaka
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 16:55   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
prosta sprawa ze cos spartolili
Stary 24-06-2012, 20:06   #4
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Poniżej zdjęcie jak to opadło (autko brudne)...
strona pasażera:
strona kierowcy (tu już szczelina jest mniejsza):
Może ktoś dłubał przy zderzaku i wie czy to jest do poprawy na 10min pracy, czy będę musiał zostawiać auto dziadom znów na kilka dni.
Stary 24-06-2012, 21:26   #5
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Daj znać jak się skończy ta sprawa, bo mi też niedawno opadł tylny zderzak (tyle że akurat w środku a nie na zewnątrz, do tego idealnie symetrycznie), z tą różnicą że przy moim nikt nie grzebał...
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 10:26   #6
m&m
Avatar m&m
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 9
Napisał Yabollek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strona pasażera:
mam wrażenie że mk3 po prostu tak ma. mniejszych szczelin to ja jeszcze nie widziałem (może mało w życiu widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
m&m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 13:14   #7
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Czy ja wiem...
ja dzisiaj przyjrzałem się 2 sztukom mondziaków pod pracą i żaden nie ma opadniętych boczków zderzaka.
Jeden przedlift, drugi polift.
Każdy idealnie przylega...
Może jakąś szczelinkę tam widać ale nie taką wielką że grot klucza można wsadzić. Przed wymianą miałem ładnie to spasowane (równo i nie było w ogóle widać tych prześwitujących dystansów).
Udoktoryzowałem się i wiem że zderzak zwłaszcza przy tych boczkach trzymany jest na plastikowych ślizgach. Może one są pęknięte lub po prostu stare i spasowane pod stary zderzak....
Pstryknę jeszcze fotki jak to wygląda w mondizkach co stoją pod pracą aby było dla porównania.
Stary 25-06-2012, 14:56   #8
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
dobry blacharz i Ci to naprawi, u mnie zderzak tak nie wisi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ślizg odpowiada bardziej za góra -dół a tutaj masz do jakby za mocno do tyłu odsunietego.
Pianka pod zderzakiem na belce jest?
Stary 25-06-2012, 15:26   #9
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
No dobra, skoro wisi na zewnątrz to ślizgi... a co jeśli wisi na środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2012, 15:51   #10
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pianki/belki nie było i nie ma (zresztą tak ten mój ghia 2FL ma w microcacie).
Zajadę z tym do aso na gwarancje, niech się określą czy robią to w ramach gwarancji usługi czy mam się bujać ....
Jeśli będą psioczyć to myślę że dobry blacharz to wyreguluje za 50zł, a o taką sumę nie warto się z nimi droczyć sądownie i to będzie moja ostatnia wizyta w tym serwisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
