Stary 29-06-2012, 20:11   #1
jankowskill
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie spadek napiecia po wlaczeniu nawiewu
posiadam focusa 1.8 tddi 2001 rok jakies pol roku temu wymienilem alternator i baterie . Kilka dni temu po wlaczeniu nawiewow zaczela zapalac sie kontrolka ladowania co moze powodowac taki stan rzeczy?
Jesli nawiew jest wyłączony wszystko jest ok.
jankowskill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 20:34   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: spadek napiecia po wlaczeniu nawiewu
Twój temat nie nic wspólnego z działem : Pytania i problemy forum/klub , więc przenoszę do Działu Focus.
Ps. Sprawdzałeś jakie masz ładowanie , po włączeniu nawiewów ?
KU PRZESTRODZE !
Stary 30-06-2012, 12:20   #3
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Pod większym obciążeniem altek nie daje rady. Sprawdź pasek klinowy czy dobrze naciągnięty. Może być też problem z samym alternatorem.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 14:04   #4
jankowskill
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
ladowanie bez wlaczonego nawiewu jest w granicach 14 v po wlaczeniu nawiewu spada do 12,5
pasek byl zakladany przy wymianie alternatora
Stary 30-06-2012, 18:43   #5
Leonardr
Imię: Leonard
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
Cześć . W moim starym fokusie przyczyną spadku napięcia ładowania przy większym obciążeniu była korozja tzw. przewodów masowych tj. połączenia minusa akumulatora z karoserią i silnikiem. Myślę że to jest przyczyną kłopotów
Leonardr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 22:12   #6
jankowskill
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
powiedzcie mi jeszcze gdzie znajde kabel uziemienia silnika bo alternatora znalazlem jest na nadkolu obok akumulatora a gdzie drugiego szukac? w sumie to sa tam dwa kabelki uziemione w jednym miejscu drugi wchodzi do wiazki przewodow i nie moge znalesc jego drugiego konca
Stary 16-11-2019, 14:34   #7
adasku10
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Ford Focus 1.6 16 V
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2004 r. 100 Km
Postów: 22
Problem z Fordem Focusem mk1 1.6 16v.
Padł alternator - dziś wymieniony. I teraz taki problem.
Akumulator naładowany na full. Po odpaleniu i włączeniu świateł drogowych, radia napięcie ponad 14.30V. Cuda dzieją się gdy dam pokrętło nawiewu na szybę lub szybe I pasażera (do 3 biegu napięcie 13.80V dochodzi do 14V czyli norma). Gdy dam na 4 bieg to spadek do 12.8 , 12.6V. Podobnie z klima gdy do 3 biegu ok napięcie to gdy 4 włączę to spadek jak poprzednio.
Gdy przegazuje to napięcie nawet na 4 biegu w normie.
Wiem ze z początku pasek klinowy był na luzny lecz poprawiłem to i napiecie juz było 14.30 a nawet większe. Problem z tym, że do 3 biegu nawiewu klimy czy na szybę w normie a na 4 spada.
Czy ktoś z forumowiczów miałby coś do powiedzenia w tej kwestii ?
adasku10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
