Stary 29-06-2012, 21:58   #1
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Domyślnie podpora półosi - jak wymienić
witam
mam kłopot jak wymienić podporę półosi prawej. wyjęcie całej półosi zajęło mi 15 min ale niestety żeby ściągnąc łożysko muszę rozpiąć półoś tą wchodzącą do skrzyni z tą drugą na której jest przegób wewnętrzny i dalej zewnętrzny tylko jak to zrobić nie znalazłem żadnego zabezpieczenia pukałem w łożysko w stronę przeciwną niż jest przegub ale wyszło na to że łożysko się rozsypało a ośka jedna z drugiej nie wyszła na łączeniu jest taka niby czapka z nietwardego metalu (jak puknę to się odkształca) która chodzi w jedną i drugą stronę na odcinku 2 cm ale myśle że jest to jakiś uszczelniacz żeby nie wlatywała tam woda i piasek. proszę o szybką odpowiedz w miarę możliwości bardzo mi zależy.
pozdrawiam
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 21:11   #2
lobed
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 TDI (90 KM)
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: podpora półosi - jak wymienić
Odświeżę kotleta bo nie chcę zakładać nowego tematu skoro już jest. Nie wiem jak rozłączyć/zdjąć przegub wewnętrzny z tej krótkiej półośki która wchodzi w skrzynię. Próbowałem szarpać, młotkiem też próbowałem i nic. Odłączyłem długą półoś i zastanawiam się czy w środku w przegubie jest jakieś zabezpieczenie? I jeszcze jedno pytanko. Czy po wyjęciu półosi ze skrzyni powinien polecieć olej? Bo nie wyleciała nawet kropla a samochód jest podniesiony tylko z jednej strony na tyle żeby zdjąć koło.
lobed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 10:39   #3
bogdan 1970
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.3 + lpg
Postów: 50
do sto 2 spróbuj mocno szarpać za całą półoś kilka razy powinno wyjść. jeśli nie to między tę "czapkę" a łożysko włóż cienki przecinak i popukaj w niego młotkiem.
do lobed j.w. .Jeśli chodzi o olej to bywa różnie, ja bym jednak sprawdził jego stan ,z boku skrzyni jest korek zazwyczaj zwykła śruba wykręć jak poleci to spoko ,jak nie to wiadomo.
bogdan 1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
