#1 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Witam Kolegów serdecznie.
Jako, że to mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość i dobrą radę. Mam problem ze swoim autkiem (2.0 Duratec HE, 2008r.), wystąpił w nim nagły spadek mocy. Po podłączeniu do kompa, wyszły następujące błędy: - P0403 - Układ recyrkulacji spalin - usterka - P0443 - Układ odprowadzeniapar paliwa, obwód sterowania zaworu oczyszczającego lub zawór magnetyczny od filtra węglowego - zaburzenia w obwodzie prądu - P2008 - zawór sterujący rb/g. Kontrola kolektora dolotowego Runner/Open Ciekawą rzeczą jest to, że błędu od EGR'u nie można skasować i to, że im cieplejszy silnik i temp otoczenia samochód jedzie gorzej. Koledzy proszę o Wasze sugestie od czego zacząć, czy któraś z tych usterek może generować pozostałe. Rozumiecie, chodzi mi o trafność a nie o wymianę całego osprzętu. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
może zacznij od wyczyszczenia zaworu EGR, skoro to on generuje błędy. Pozdrawiam |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Jedz do dobrego gazownika....
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
KOLEDZY
Nie ma znaczenia czy jeżdżę na beznzynie czy gazie. Zachwuje się tak samo źle. Właśnie jestem przed demontażem całej instalacji LPG (została źle dobrana i założona). Pzdr |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
![]() Cytat:
Oba te obwody są sterowane m.in. przez podciśnienie, może coś z podciśnieniem jest nie tak? |
#6 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Błędy, które wypisałe w pierwszym poście wystąpiły jednocześnie.
Zastanawiam się od czego zacząć. Dzisiaj wypiąłem kostkę z EGR'a i bez zmian. Pzdr |
#7 | |
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Byłem u tego druciarza w piątek, chciałem żeby odłączyła sterownik gazu i przywrócił ustawienia wyjściowe na beznzynie.
Ale stwierdził, że nei można wykasować błędy EGR i dalej nic nie można zrobić. |
#9 |
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Dzięki za wszyskie wskazówki.
Problem z muleniem rozwiązany, przyczyna tak prosta że aż wstyd pisać (bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika poz. F11 dał ciała) i ot cały problem. Co do instalki LPG decyzja podjęta demontuję ten bubel i zakładam coś nowego. Pozdrawiam wszystkich |
