03-07-2012, 18:52 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 8
przerywa po depnięciu (duża zależność od temperatury zew)
Szukałem już wiele, ale nie udało mi się znaleźć chociaż podobnego tematu. MK3 2.0 TDCi 130 KM, odpala bez problemu na ciepłym i zimnym silniku. Wtryski po regeneracji, pompa była sprawdzana, po wymianie dwumasy z kompletem sprzęgła. Problem objawia się tym, że jesli temperatura zewnętrzna przkroczy 30 stopni to po mocnym przyspieszeniu i zmianie biegu (niezależnie od biegu i obrotów) jest jakby chwilowe odcięcie paliwa- takie pojedyncze szarpnięcie. Jeśli przyspieszę i wcisnę sprzęgło, obroty spadają do około 1 tys, a potem (po około 0,5s do 1 s) silnik gaśnie. Na WDS brak błędów, wtryski po ponownym programowaniu i dzieje się to samo. Jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż 30 stopni wszystko bajka, żadnych szarpnięć itp. Co to może być, może któryś z czujników? |
05-07-2012, 15:48 | #2 |
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Odp: przerywa po depnięciu (duża zależność od temperatury zew)
gdzie kto jak kiedy i co robił ci przy wtryskach?
07-07-2012, 09:15 | #3 |
Model: Mondeo [MK3]
Postów: 8
Wtryski robiłem w Nieciesławicach u pana Ptaka. Miał ogólnie bardzo dobre opinie odnośnie regeneracji wtrysków. Byłem u Niego 2 dni temu i kolejny raz przeprogramował wtryski, ale objawy nie ustapiły, a komputer nie wykazywał żadnych błędów. Dopiero gdy wgrał nowy soft do PCM-u wszystko ustąpiło. Także teraz jest wszystko w porządku, ale dalej nie wiem, co mogło być przyczyną tych objawów.
07-07-2012, 12:40 | #4 |
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
przeprogramował ci komputer na nowy soft,czyli zwiększył ci dawkę paliwa na rozgrzanym silniku i problem ustąpił ale to nie jest prawidłowe rozwiązanie problemu według mnie,czy silnik pracuje miękko aksamitnie tak jak powinien czy twardo i słychac prace wtrysków?
07-07-2012, 18:01 | #5 |
Model: Mondeo [MK3]
Postów: 8
Póki co jestem w fazie testów, czy nic się nie dzieje z silnikiem, pojeżdżę jeszcze parę dni i zobaczę czy efekt wystąpi. Mechanik stwierdził, że jeśli problem wystąpi to można by spróbować wymienić czujnik wałka rozrządu (tylko nie pamiętam, który jest ten prawidłowy, szary czy czarny), ale to w sumie zabawa w kotka i myszkę. Bo cały problem tkwi tylko w tym, że brak błędów w komputerze gdy to zjawisko występowało :/
Silnik w sumie chodzi miękko, bez jakichś tam drgań, (tyle co bagnet drga dość mocno) na jutro postaram się wrzucić filmik na YT z pracy silnika. |
07-07-2012, 21:08 | #6 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Moim zdaniem jest to związane z obcinaniem dawki paliwa, nie jest to związane z turbiną (sterowanie łopatkami). Poprzednio - przed regeneracją pompy - pomogła wymiana zaworu IMV w pompie wtryskowej. Ale też myślę o czujniku MAP-T w dolocie (mierzy nie tylko ciśnienie, ale także temperaturę powietrza za IC).
Zgredzik |
08-07-2012, 05:27 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
jak dla mnie jest to objaw uszkodzonych wtryskiwaczy na 99% ponieważ sam takie objawy mam i diagnozowałem u 2 speców pompa została wykluczona bo była wyjmowana i sprawdzana i zostały wtryski ale już nie było czasu ich wyjąc i sprawdzic
08-07-2012, 08:37 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Cały szereg parametrów z różnych czujników skutkuje obcięciem dawki wtrysku. Same wtryski gdyby były aż tak uszkodzone, wprowadzałyby układ w tryb awaryjny (np za duże przelewy) lub kopciłby mocno na czarno (np lejące końcówki). Myślę, że jeden z czujników przekłamuje... Jednocześnie jeżeli np przycina się kierownica łopatek i turbina "wstaje" dużo za dużo - także obcinana jest dawka wtrysku - bo czujnik ciśnienia w dolocie to sygnalizuje. Sprawdziłem - grucha turbiny pracuje prawidłowo. Itd., itd. Moim zdaniem albo są za wysokie wskazania temperatury lub ciśnienia powietrza w dolocie, albo zawór regulacji ciśnienia IMV wariuje. Może jeszcze być uszkodzony czujnik ciśnienia na szynie. Jednocześnie powstaje pytanie, czy IC nie jest zawalony osadami w środku lub na zewnątrz (słabo schładza powietrze). Wtryski wg mnie tu nic nie robią - silnik nie dymi, praca jest miękka, szybkości osiąga dobre. Tylko przy przyspieszaniu przy mocnym depnięciu są te objawy. W chłodniejszy dzień jest ok. ------------------- Dopuszczam tez myśl, że starsza wersja softu (mapa) nie obejmowała tak skrajnie ekstremalnych wskazań temperatur w dolocie. Być może dlatego wgrana nowsza wersja softu zlikwidowała te objawy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2012 o 08:46 |
08-07-2012, 09:26 | #9 | |
Model: Mondeo [MK3]
Postów: 8
08-07-2012, 11:48 | #10 |
Model: Mondeo [MK3]
Postów: 8
tak jak mówiłem- wrzucam filmik z pracy silnika już po wgraniu nowego softu. W sumie temperatura wynosi 29 stopni, więc nic szczególnego już się nie działo. Jeśli temperatura skoczy jeszcze powyżej tych 30st. to powiadomię.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (tutaj silnik pracuje już po rozgrzaniu) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (z pozycji kierowcy na postoju, silnik oczywiście rozgrzany) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (przyspieszanie- trochę na filmiku trzęsie..cóż telefon) Ostatnio edytowane przez qzonq ; 08-07-2012 o 11:50 |
