08-07-2012, 19:06 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Mokro pod fotelem pasażera i skropliny
Od dawna mam wilgoć pod wykładziną pasażera i jest ona jakby z olejem bo nie wysycha, przy teraźniejszych upałach stwierdziłem, że po dłuższej jeździe z klimą kałuża robi się na asfalcie właśnie pod siedzeniem kierowcy i część jej nie wysycha (olej?) oraz w małym stopniu z przodu pod zderzakiem tam gdzie powinna być.Wnioskuję z tego, że wylot skroplin jest przypchany i gdzieś po drodze coś przepuszcza ale skąd ten olej?
08-07-2012, 19:37 | #2 | |
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Odp: Mokro pod fotelem pasażera i skropliny
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 08-07-2012 o 19:42 |
17-08-2013, 18:34 | #3 |
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Gdzie dokładnie znajduje się wypływ skroplin pod samochodem? U mnie kapie skądś na blachę jak na zdjęciu i zaznaczonym otworem na glebę. Nie widzę ponad blachą jakiejś rurki :-(
17-08-2013, 18:42 | #4 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
ściągnij plastikowy boczek tunelu środkowego, po stronie kierowcy i ukaże Ci się rurka od odpływu
17-08-2013, 22:26 | #5 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Wylot skroplin klimatyzacji jest po stronie pasażera. Trzeba odkręcić plastikowy boczek tunelu środkowego po stronie pasażera , zobaczysz tam dwa plastikowe kolanka połączone gumowym wężykiem , to jest wylot skroplin z klimy . Jednak obstawiam nieszczelną obudowę filtra kabinowego po stronie pasażera, chyba tam cieknie . Jest to znany problem w tym "wspaniałym" aucie. Zamieszczam link do rozwiązania problemu.
Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
17-08-2013, 22:40 | #6 |
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Kolego miałem podobną sytuację. Okazało się że mam problem z przeciekającym otworem w miejscu montażu relingu oraz problem z wydobywającym się w bardzo małych ilościach chłodziwem z nagrzewnicy. Także proponuję sprawdzić również te miejsca.
Pozdrawiam |
19-08-2013, 09:04 | #7 |
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Na razie (przy tej pogodzie) nie rozważamy przeciekających relingów. Boczek ściągnąłem, przejechałem akurat niewiele bo ok. 15km z włączoną klimą i nie widziałem aby żadne z 2 kolanek się zapociło, tak samo nie widać wycieku spod klapki. Może za krótko klima chodziła aby skropliny zaczęły ściekać.
Ma ktoś zdjęcie, gdzie dokładnie pod spodem jest wylot skroplin? Drugie pytanie - dlaczego ten wspornik jest tak zardzewiały? |
19-08-2013, 18:54 | #8 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
20-08-2013, 08:28 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Swego czasu mogłem wykladzine wycisnąć jak szmate :-) w zimę podłogę miałem twarda jak lodowisko całą woda zamarzla i było tak aż do wiosny nie dziwie się ze pasowały i zamarzaly mi szyby, gdy uszczelnienia te korki w podłodze wszystko jest suchutkie :-)
20-08-2013, 09:09 | #10 | ||
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Tagi |
klimatyzacja focus , woda po stronie pasażera |
