Stary 09-07-2012, 14:53   #1
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Buczenie na niskich obrotach 1500 rpm
Witam, od jakis 2 tygodni zauwazylem - uslyszalem dziwne buczenie w samochodzie, przy obrotach na poziomie 1500 rpm, nie wiecej nie mniej.
Buczenie to dziwny dziwiek, ktorego nigdy wczesniej nie slyszalem, troche mnie to nie pokoi.
Objawia się to jak obroty spadają wtedy to pierwszy raz usłyszałem, jak zwalniam na biegu silnikiem oraz na luzie bez obciazenia dodam gazu i puszcze zeby obroty swoboodnie spadaly to jak przechodzi przez 1500 to wtedy jest te buczenie , ktorego wczesniej nie bylo.
To samo jak bardzo powoli dodam gazu i zatrzymam sie na poziomie 1500 rpm, ponizej albo powyzej tej wartosci buczenia nie ma, tylko jak przechodzi przez ta wartosc.
I zastanawia mnie co to moze byc, bo siedząc w kabinie ewidetnie dzwiek dochodzi to z przodu.
Czy coś z silnikiem, czy moze tlumik albo rury ?
Auto z silnikiem benzynowym 1.8 + LPG.
Objawy te same na jak silnik pracuje na pb czy na lpg.
Czy ktos mial podobny problem i moze cos doradzic.
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 13-07-2012 o 15:58
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 10:21   #2
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Domyślnie Odp: Buczenie na niskich obrotach 1500 rpm
Nikt nie miał podobnych objawów ?
Hmm, chodzi mi o to że ten dźwięk jest inny niż przy normalnej pracy silnika, nie jest glośniejszy tylko przypomina buczenie/ burczenie, jak obroty przechodzą przez ten zakres.
Prosze o wszelkie rady i pomoc.
Pozdrawiam.
Stary 18-07-2012, 13:04   #3
Stanlej1984
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 115km
Tez mi cos buczy na niskich obrotach,dzwięk jakby cos było niedokręcone,moze jakas pokrywa od dołu.denerwujce to jest.
Stanlej1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 20:20   #4
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dzis probowalem zlokalizowac buczenie, jak zdemontowalem oslone silnika to te buczenie dochodzi albo z kolektora przedniego gornego (plastikowy zaraz przed chlodnica) albo tam z dolu przy rurach wydechowych ale na 100% nie potrafie powiedziec ktore to miejsce.
Pewnie tlumik ale jeszcze tego nie wiem nie zagladalem pod auto.
Stary 22-08-2012, 06:26   #5
wojciech72
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Zwróć uwagę kolego na podporę rury intercoolera.Są tam dwie śruby a pod nimi dwie gumowe podkładki.które po pewnym czasie szlak trafia.Efektem jest rezonans na całą budę.Tak przynajmniej było u mnie.
wojciech72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 07:36   #6
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dzwiek dobija masakrycznie, na calej desce to czuc i sluchac w kabinie, a pod maska jakby z kolektora plastikowego albo z silnikem z pod "nagrzewnicy" dochodzi, ale trudno stwierdzic dokladnie.
Zajade na kanal albo do mechanika i sprawdze.
Dzięki.
Stary 22-08-2012, 07:41   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
W V6-ce takie buczenie oznacza koniec silniczka krokowego, czy to samo oznacza w 4 cylindrowym silniku nie potrafie powiedziec.
Moje Mondeo
Stary 22-08-2012, 08:31   #8
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Krokowiec odpowiada za wolne obroty na jalowym, a te buczenie objawia sie jak obroty przechodza przez 1500 rpm, czy jak dodam gazy czy jak obroty spadaja swobodnie i przechodza przez ten zakres, nawet jak potrzymam w tym zakresie specjalnie aby uslyszec te buczenie.
Czy w tym przypadku to tez krokowiec ?
Stary 22-08-2012, 12:36   #9
evilsnake
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Napisał wojciech72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bylo to samo wibracja i buczenie od 1100 do 1500 obr/min. Mechanik dodal lepsza gume i w srodku bylo cicho.
evilsnake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 14:00   #10
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Górna osłona kolektora wylotowego tak obilała o silnik i wydawala ten uporczywy dziwek, poprostu jeden zaczep zerwal sie, potem drugi.
Mechanik przyspawal w innym miejscu i buczenie ustalo.
W moim przypadku po sprawie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
