13-07-2012, 21:51 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 413
Uszkodzony zacisk tylnego hamulca.
dzisiaj zapiekł się klocek hamulcowy (lewe tylne koło), w związku z tym została uszkodzona tarcza hamulcowa - jest mocno porysowana, dwa wgłębienia po obwodzie. Objawy, szum przy dohamowywaniu przed rondem po przejechanych 18 km trasy (taka relacja kierowcy, ja niestety nie jechałem). Czy wiązać zaistniałą sytuację z wymianą płynu hamulcowego, która miała miejsce ok 2 tys km wcześniej? Czy ktoś miał podobny przypadek? Co mogło być przyczyną? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bobanr ; 17-07-2012 o 08:31 Powód: Samochód wrócił i można dokładniej ocenić szkody. |
14-07-2012, 06:55 | #2 |
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Odp: Zapiekł się tylny klocek hamulcowy
U mnie winien był hamulec ręczny który nie odbił przy przebiegu około 110 tysięcy na prawym kole. Jak są mocno zużyte klocki tylne jest problem z odbiciem hamulca ręcznego mechanik przy wymianie klocków powinien przeczyścić i nasmarować ten mechanizm. Jak masz w prawe to czuć że hamulec trzyma w takim przypadku należało odbić dźwignia ręcznego na zacisku jak odbicie nie pomoże i klocki trzymają to tylko laweta lub zdjęcie koła i rozbieranie zacisku.
Pozdrawiam |
14-07-2012, 07:51 | #3 | |
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Dziś będę rozmawiał z serwisem. |
14-07-2012, 15:17 | #4 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Chyba nie zacisk sam w sobie, tylko masz zapieczone prowadnice zacisku.
Wymiana płynu nie ma nic do tego, lecz przy dużym przeglądzie powinno się to sprawdzić. Często jest tak iż mechanik zerknie czy klocki i tarcze ok-jak grube to zostawia-a zacisk prawidłowo nie pracuje. Przy ręcznym takie rysy powstały by od wewnętrznej strony. |
15-07-2012, 07:21 | #5 |
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Koledzy ja myślę że płyn by też wymienić, po pierwsze jeśli mocno grzało a mogło tak być to płyn mógł się podgotować i powstały by pęcherzyki których nie czuć teraz przy hamowaniu ale przy mocniejszym depnięciu może być efekt, a po drugie płyn w wyższej temp może zwiększać higroskopię i więcej wody w nim się pojawi. Ale to w serwisie sprawdzą jaka jest ilość wody.
Mimo wszystko koszt to nie jest duży a bezpieczeństwo bezcenne. |
15-07-2012, 09:29 | #6 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
15-07-2012, 09:54 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
16-07-2012, 22:26 | #8 |
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Diagnoza z serwisu, zaciął się zacisk i nie odbił - myślę, że chodzi o uszczelnienie które jest dookoła. Niestety pociąga to za sobą spore koszty (zważywszy na to, że hamulce robimy parami, a producent nie przewiduje zestawu naprawczego).
P.S. Duży przegląd to przy ilu kilometrach? Ostatnio edytowane przez bobanr ; 16-07-2012 o 22:29 |
17-07-2012, 10:28 | #9 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Odp: Uszkodzony zacisk tylnego hamulca.
jakie duże koszta
zestaw montażowy do zacisku kosztuje ok 30,00 zł częsta przyczyna szczota smar i zrobione |
17-07-2012, 10:30 | #10 |
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Serwis twierdzi, że nie ma takowego do tego modelu. Do wymiany idą kompletne zaciski.
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 17-07-2012 o 10:36 |
