Stary 14-07-2012, 11:42   #1
jurek46l
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Post olej układu wspomagania kierownicy
Witam.Mam takie zapytanie po 12 latach użytkowania muszę uzupełnic olej układu wspomagania(żadnych widocznych wycieków)chciałbym dolać ,zakupiłem MOBIL ATF 320(czerwony),czy on się nadaje na dolanie?.Proszę o poradę Ford Focus 1,6 benzyna/2000r przebieg 56.000km.
jurek46l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 12:06   #2
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Domyślnie Odp: olej układu wspomagania kierownicy
Siema. Sprawdz jakiego koloru masz płyn w układzie kierowniczym jeśli ten sam to lej
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 13:45   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
[QUOTE=jurek46l...muszę uzupełnic olej układu wspomagania(żadnych widocznych wycieków).....[/QUOTE]
W układzie z całą pewnością masz czerwony. U mnie przy okazji wymiany pompy wspomagania układ zalali Mobilem ATF 220 i gra.
BTW, gratuluję przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2012, 15:13   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Tylko przy sprawdzeniu poziomu nie sugeruj się kolorem zbiorniczka, ja sam zrobiłem się w konia w ten sposób że patrząc się na zbiorniczek doszłem do wniosku że mam zielony płyn dlatego że plastyk ma taki odcień że przekłamuje kolor płynu, najlepiej wyciągnąc strzykawką odrobinę oleju i wylać do szklanego naczynia bezbarwnego wuwczas zobaczymy jego prawdziwy kolor zazwyczaj czerwony ale nie zaszkodzi się upewnić.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 12:43   #5
jurek46l
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Post Odp: olej układu wspomagania kierownicy
Napisał wsciekas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam czerwony płyn i dolałem tego co zakupiłem .Zrobiłem jakieś 100km nic się nie zważyło i nic się nie spieniło ,to chyba się przyjąl.Dziekuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
