Stary 17-07-2012, 21:54   #1
littletwig
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Domyślnie Samoczynnie włączający się prawy kierunkowskaz w czasie jazdy i postoju
Witam, mam pytanie odnośnie nagle samoczynnie włączającego się prawego kierunkowskazu. Dzisiaj odebrałam auto od mechanika - niestety nie wie o co chodzi i powiedział, żeby udać się do elektryka. Niestety wolny termin dopiero w przyszłym tygodniu, a stwarza ten nieszczęsny kierunkowskaz niebezpieczeństwo na drodze kiedy sam sie nagle włączy...
Znalazłam w necie jeden artykuł, ale napisane że dotyczy aut z 2010r produkowanych gdzieś zagranicą, mój jest z 2007 (ale może to ta sama usterka) dotyczy usterki oprogramowania modułu sterującego układami nadwozia.
Na forum znalazłam jeden temat pt" migacze powariowały" i zaleca się tam spróbować wymontowanie dzwigni kierunkowskaza, rozebranie, wyczyszczenie i ponowne nasmarowanie.
Byc może ktoś z was juz przerabiał ten problem, będę wdzięczna za wskazówki, Pozdrawiam
littletwig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 22:07   #2
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: Samoczynnie włączający się prawy kierunkowskaz w czasie jazdy i postoju
Miałem ten sam problem - włączał się prawy kierunkowskaz kiedy chciał.
Pomogło wyjecie dżwigni kierunków, rozebranie i nasmarowanie.
Od roku nie mam problemu z tym. No i jeszcze ta dżwigienka potrafiła sama włączyć prawą postojówkę jak samochód stał np w garażu.
Opisywałem całą procedurę tutaj:
Naprawdę pomogło :-)
Miłego rozbierania dżwigienki :-)
pozdrawiam
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 20:49   #3
littletwig
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Samoczynnie włączający się prawy kierunkowskaz w czasie jazdy i postoju
Dziękuję bardzo, czyli to co znalazłam to na twój post trafiłam na tym forum, na pewno spróbuję (znaczy się nie sama ale poproszę mechanika o wykonanie zadania wg w/w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2012, 10:20   #4
73Kwiatek
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
Odkrecic wyjąć psiknąć WD40 i bedzie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
73Kwiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 14:22   #5
littletwig
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Dziękuję za odpowiedzi, auto już dawno samo nie włącza kierunkowskazów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomogło przeczyszczenie i nasmarowanie dźwigni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2012, 14:35   #6
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
miałem to samo koszt naprawy 0 zł naprawic można samemu nic trudnego
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 20:59   #7
tomek_jaz
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo MKII, S-Max 1.8TDCI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
U mnie ten sam problem. Już mi aku padł bo postojowe prawe się same włączająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W niedzielę wezmę się za to bo jest to niebezpieczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że dam radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomek_jaz ; 02-06-2013 o 11:35
tomek_jaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 20:43   #8
wallzack
Zarejestrowany: 12-10-2012
Miałem to samo. Idąc za radą Karola rozebrałem dźwignię, przeczyściłem styki i gra gitara. Wielkie dzięki!
wallzack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 21:05   #9
Cruzo
Avatar Cruzo
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 163 KM Powershift
Postów: 31
Mialem ten sam problem tydzien temu. Szybka wizyta na forum:
"U mnie podobny problem się pojawił z manetką kierunkowskazów, zaczły kierunki świrować. Regeneracja pomogła. Sposób jest prosty- wymontowałem manetkę zgodnie z instrucją JVC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], odkręciłem z manetki płytkę- jest na dwóch śrubkach, pod nią było trochę smaru z białego plastiku który się przesuwa zgodnie z kierunkiem. Płytkę ze smaru wyczyściłem spirytusem + blaszki robiące styki. Blaszki trochę podciągłem do góry, żeby lepiej stykały do płytki (podniosłem je delikatnie o ~1-2mm, uważajcie żeby ich za mocno nie wygiąć, mogą się złamać). Zmontowałem całość i wszystko działa jak należy :-) Całość zajęła mi jakieś 20-30min. "
i problem rozwiazany a pieniazki zaoszczedzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Cruzo ; 30-08-2013 o 21:07
Cruzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 18:22   #10
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Temat stary.
JVC czy masz może jeszcze tą instrukcję wymontowania manetkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest to na tyle proste że można podchodzić bezGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się dobrać do śrubyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem tylko poniższy schemat:
Typ Pliku: jpg G016270503.jpg (86.7 KB, 477 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez savo ; 31-08-2015 o 21:53
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
