Stary 23-07-2012, 22:06   #1
dudus550
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Escort VII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 96
Postów: 8
Domyślnie Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego max, chłodnica zimna, płyn jest
Jak wyżej w temacie, po przejechaniu kilkunastu kilometrów zauwazylem ze wskaznik od temperatury podniósł się do końca, szybko się zatrzymałem, zajrzałem pod maskę czy jest płyn, sprawdziłem dosłownie wszytko i nadal było to samo, lecz chłodnica była zimna. Auto stalo przez kilka godzin, nawet nie odpalając go, włączając zapłon wskazówka zaraz podnosi się do końca, w czym może leżeć problem? Pozdrawiam.
dudus550 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 22:41   #2
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego max, chłodnica zimna, płyn jest
Witam. Temat zapewne już był, wnioskując po Twoich objawach, masz padnięty czujnik od temperatury na licznik. No chyba że coś pomyliłeś i po postoju spada temperatura, to by świadczyło o uszkodzonym termostacie, ale za kilka godzin auto na pewno by wystygło.
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 22:53   #3
dudus550
Model: Escort VII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 96
Postów: 8
Nie nie, właśnie po postoju wskaźnik nadal pokazuje wysoką temperaturę.
Stary 23-07-2012, 22:58   #4
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
To padnięty czujnik. Jest on wkręcony do obudowy termostatu od dołu lekko po skosie. Ja za zamiennik zapłaciłem ok 40zł.
Stary 23-07-2012, 22:59   #5
dudus550
Model: Escort VII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 96
Postów: 8
A to że chłodnica jest zimna, jest z nią coś nie tak? Wieeeelkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2012, 16:14   #6
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał dudus550 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszkodzony termostat
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
