25-07-2012, 12:36 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: MKIII
Klimatyzacja po chwili dmucha ciepłym powietrzem
Witam!
Problem dotyczy Mondeo 2002 2.0 TDCI Ghia. Kiedy włączam klimatyzację przez chwilę dmucha zimnym powietrzem, a zachwile robi sie cieplejsze aż w końcu dmucha ciepłym. Czasem przestawienie na zimne trwa 3 minuty czasami 1 minutę. Ostatnio nabijałem klime, gdyż myślałem że mam mało czynnika jednak nic to nie dało. Serwisant stwierdził że czujnik tempetarury wewnętrznej pokazuje 61C co było niemożliwe. Wyczyściłem ten czujnik (koło kolana kierowcy) bo był troche zakurzony. Jeszcze nie byłem sprawdzić czy temperatura sie obniżyła ale pewnie nie bo objawy zostały, chyba że jest drugi czujnik temperatury wewnątrz. Ale czy czujnik moze być powodem gdy nie używam opcji "AUTO" tylko manualnie ustawiam temperaturę ? Proszę o pomoc. ---------------------- k0onik Ostatnio edytowane przez k0onik ; 27-07-2012 o 10:50 |
25-07-2012, 15:15 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Odp: Problem z klimatyzacją
Kolego a jaki masz panel climatronika? z pomarańczowym napisem max?
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
30-07-2012, 09:44 | #3 |
Model: MKIII
Re: Klimatyzacja po chwili dmucha ciepłym powietrzem
Nie ma napisu MAX. Co więcej zauważyłem że wyświetlacz migał jak ostatnio włączyłem nawiew. Wcześniej chyba tego nie było. Teraz znowu wyświetla normalnie. Klima szczelna itd, co potwierdził serwisant.
W tygodniu wymienie panel na ten z MAX'em. Zobaczymy czy pomoże. Ostatnio edytowane przez k0onik ; 31-07-2012 o 08:19 |
22-08-2012, 17:07 | #4 |
Model: MKIII
Witam!
Panel wymieniony. Bez sukcesu. Zmieniły się objawy. Klimatyzacja działa 5 minut ale jak silnik się rozgrzeje to tak jakby się wyłączała. AC cały czas się świeci. Przedtem po chwili dmuchało ciepłym, a teraz zimnym, ale nie klimatyzacją. Po prostu jakby dmuchawa była włączona na zimne powietrze, a klima wyłączona. No i radio przestało działać po wymianie panela ale to inna kwestia, pewnie prostsza. |
22-08-2012, 19:49 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Klimatyzacja po chwili dmucha ciepłym powietrzem
kolego jak w kazdym porzypadku z klima, po pierwsze jedz sprawdzic czy masz odpowiednia ilosc cznnika, pozniej szukaj dalej
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
22-08-2012, 23:11 | #6 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
to sprzęgło sprężarki klimy,
już to kiedyś miałem, tu jest temat opisany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan |
