Stary 26-07-2012, 22:30   #1
cypis81
Zarejestrowany: 26-09-2009
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Domyślnie Wentylator nie działa Po nabiciu klimatyzacji!
Byłem dzisiaj na przeglądzie klimatyzacji i po zakończeniu testu , mechanik załączył samochód i włączył klimatyzacje na maxa . A ta przez chwile działa i po chwili się wyłączyła. Okazało się ze wentylator nie działa. Klima się nagrzewa i odcina wentylator. A co ciekawe ze jak tylko jadę klimatyzacja działa.
Czy miał koś podobny problem i może wie co z tym zrobić . Proszę o podpowiedz!!!
cypis81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 23:31   #2
MeSio3200
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Benzyna 2.0
Domyślnie Odp: Wentylator nie działa !!! Po nabiciu klimatyzacji!!!
Miałem tak samo, że klima chodziła jak jechałem samochodem a jak stał to wentylator nie chodził. Po nabiciu klimy mechanik zaczął wielkie sprawdzanie. Tak sprawdzał, że mi wywaliło chłodnice od klimatyzacji (nowa 530zł). Bez zastanowienia zwróciłem się do innego. On mi powiedział ze to wina czujników tylko nie napisze jakich bo nie pamiętam. W każdym bądź razie są dwa do wymiany a koszt jednego to około 250 zł nie wliczając roboty oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc niech ktoś naprawdę dobry posprawdza a raczej zacznie od czujników
MeSio3200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 23:55   #3
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
zanim zaczniesz sprawdzać czujniki , zacznij od bezpieczników , sprawdz napięcie na wtyczce do wentylatora masz tam trzy kable dwa grube jeden cienki na grubych ma być napięcie akumulatora czerwony plus jak jest napięcie sprawdz sam silnik wentylatora na krótko za modułem, pewnie skończyły się szczotki albo moduł padł
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 19:58   #4
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Dwa lata temu miałem ten sam problem, wymienili mi jakis bezpiecznik od klimy ok 40 zl w serwisie ... reszta okolicznych "ala" mechanikow chciala wymieniac sprezarke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
