Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|kujawsko-pomorska
Stary 01-08-2012, 18:59   #1
jahu84
Zarejestrowany: 27-07-2012
Postów: 18
Domyślnie [Mondeo MK3] Wgranie komputera pokładowego
Czy ktoś się orientuje czy w obrębie kujawsko - pomorskiego jest jakas firma, która podołałaby temu zadaniu? Mam już manetkę i szukam fachowca, który wgrałby/aktywował komputer pokładowy w moim Mondku '2005 r TDCi automat. Kupiłbym zegary z kompem, jakbym miał manuala, ale za zegary do automatu krzyczą 300 PLN!!!
Pozdrawiami dzięki za odpowiedzi!
jahu84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 10:04   #2
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Domyślnie Odp: [Mondeo MK3] Wgranie komputera pokładowego
Zagadaj do użytkownika ST220, on zajmuje się takimi rzeczami w Grudziądzu.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 17:29   #3
jahu84
Postów: 18
A jak mogę sprawdzić czy wystarczy u mnie aktywacja kompa pokładowego czy niezbędna będzie zmiana softu zegarów? Mam mk3 po lifcie 2.0 TDCi automat.
jest tez druga opcja: Mogę kupić zegary z innego auta. Silnik ten sam, 2004 rok, zegary po lifcie. Tylko pytanie - jak poznać czy jest w nich komputer pokładowy (transakcja na odległość). Numer zegarów to 3S7T-10849-JC. Można to jakoś rozszyfrować?
Prosze o pomoc.
Ostatnio edytowane przez jahu84 ; 11-09-2012 o 14:08
Stary 30-10-2012, 17:12   #4
RzooF
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TD
Napisał jahu84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak mogę sprawdzić czy wystarczy u mnie aktywacja kompa pokładowego czy niezbędna będzie zmiana softu zegarów? Mam mk3 po lifcie 2.0 tdci automat.
Jest tez druga opcja: Mogę kupić zegary z innego auta. Silnik ten sam, 2004 rok, zegary po lifcie. Tylko pytanie - jak poznać czy jest w nich komputer pokładowy (transakcja na odległość). Numer zegarów to 3s7t-10849-jc. Można to jakoś rozszyfrować?
Prosze o pomoc.
RzooF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 20:47   #5
zibi-13
Zarejestrowany: 14-09-2010
Postów: 9
Napisał RzooF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary z kompem do TDCI TDDI
1S7F 10849 JA KM/H od 2000-10-02 do 2003-02-15
1S7F 10849 KE MPH od 2000-10-02 do 2003-02-15
1S7F 10849 JF KM/H od 2003-02-15 do 2003-06-15
3S7T 10849 JB KM/H od 2003-06-15 do 2004-02-15
3S7T 10849 KB MPH od 2003-06-15 do 2004-02-15
3S7T 10849 JD KM/H od 2004-02-15 do 2005-08-15
3S7T 10849 KD MPH od 2004-02-15 do 2005-08-15
3S7T 10849 JE KM/H od 2005-08-15 do 2007-03-19
3S7T 10849 KE MPH od 2005-08-15 do 2007-03-19
Ja kupiłem na allegro JE i wszystko śmiga
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zibi-13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 16:55   #6
JARO1972
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
Napisał zibi-13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za ile kupiles ?????
Bump:
Prosze o pomoc.
zmiana softu jezeli niemasz kompa p[okladowego
jesli masz , anie masz chwilowki to IDS (aktywacja)
JARO1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 16:15   #7
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 89
Mam pytanie odnośnie kompa pokładowego
Przy okazji chipa gościu w Kościerzynie miał mi wgrać kompa i stwierdził że zegary przyjęły zmiany, więc ucieszony pojechałem do domu.
Dziś przełożyłem manetki i ku mojemu zdziwieniu nie mam wskazań żadnych po przyciskaniu na manetce INFO lecz po str pasażera słychać pikanie za każdym razem jak wcisnę INFO
Do manetki dochodzi 9 kabli w kostce 10-pinowej
Może brak kabla w pinie nr 9 powoduje że nie ma komunikacji między manetką a zegarami ?
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 22:43   #8
Bielas505
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Mondeo mk3 kombi
Postów: 15
Wychodzi na to że jednak nie masz kompa u siebie pierw wsadzilem sama manetke jesli jest dzwiek co mowisz po wciśnięciu to po stronie manetki wszystko gra, masz wersje przed liftem tak jak ja wchodzi tu w grę jedynie zmiana softa badz zmiana licznika ja osobiscie wybralem 2 opcje ale troszke dalem dupy bo okazalo sie ze komp jest ale esp nie ma (dioda od esp sie swieci na tescie) jesli nie da sie tego uaktywnić pewnie licznik sprzedam na dniach jade robić wszystkie wtryski i pompe to sie podpytam
Bielas505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 16:44   #9
mielke
Postów: 89
Jak wyłączyc ikonę auta w poślizgu?
§23
Ostatnio edytowane przez mielke ; 12-04-2017 o 17:32
Stary 24-07-2017, 08:53   #10
jacko04
Imię: jacek
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Fusion
Postów: 11
witam tez mam mondka z 2003r 2.0 i mam pytanko który elektro mechanik w okolicy mógłby mi aktywować komputer pokładowy ? wszystko jest -manetka i zegary w teście pokazują ikonki spalania.
jacko04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
