Stary 19-02-2009, 19:29   #1
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Domyślnie Wymiana łożyska
Mam problem tzn. huczy z tyłu (łożysko do wymiany) :fcp5 . Wymieniałem wcześniej sam łożyska w Matizie i Puncie (stosunkowo proste operacje). Mam pytanie odnośnie wymiany łożyska tylnego w Focusie. Czy trzeba ściągać zacisk i tarcze i czy ogólnie jest to skomplikowana operacja? A może ktoś ma gotową instrukcję wymiany bo w książce napraw znalazłem tylko, że z wymianą łożyska trzeba jechać do specjalistycznego warsztatu. Z góry dziękuję za pomoc :fcp1
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 20:07   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [Mk1] Wymiana łożyska
wymiana tylnego łożyska wyglada tak samo jak wymiana przedniego musisz wymontować zacisk tarcze i piaste do wymontowania łożyska potrzebna jest prasa
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 21:01   #3
bargus
Avatar bargus
Postów: 308
A niema szans go jakoś wybić, a potem nowe wbić (choćby przy pomocy starego). Tak już wcześniej robiłem w innych autach tylko, że tam były łożyska stożkowe i wybijało się tylko bieżnię łożyska.
Stary 19-02-2009, 21:05   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli chcesz uszkodzić łożysko to możesz je wbijać ale na własną odpowiedzialnosć
tak jak już pisałem wcześniej łożysko tylne jest bardzo podobne do przedniego i należy je wprasować na prasie nie jest to łożysko stożkowe tylko dwurzędowe
Stary 19-02-2009, 21:13   #5
str84
Zarejestrowany: 15-10-2008
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 17
Jedz z tym do mechanika ja 2 tygodnie temu mialem ten sam problem :fcp5 oni mi to robili jakos na cieplo :fcp15 Zaplacilem 100zl to chyba nie duzo jezeli masz ''wbijac'' lozysko i je uszkodzic :fcp29
str84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 21:27   #6
bargus
Avatar bargus
Postów: 308
Tak zrobię dzięki za pomoc.
Stary 20-02-2009, 07:23   #7
radkins20
Imię: radek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Ford Focus
Postów: 79
witam mam ten am problem (tył od pasażera). ale najpierw musze kupić łożysko. jakiej firmy polecacie?
radkins20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 09:25   #8
kodyl
Zarejestrowany: 18-02-2009
Postów: 32
Domyślnie Odp: [Mk1] Wymiana łożyska
A powiedzcie mi jak wygląda sprawa z wymianą łożysk tył, jeżeli mam hamulce bębnowe?? FFI kombi z 2000 roku. Da się to w garażu zrobić, czy trzeba to jakiegoś konkretnego mechaniora jechać?
kodyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 14:41   #9
bolloa
Avatar bolloa
Zarejestrowany: 08-06-2008
Model: Ford Focus I Ghia
Silnik: 1,6 16V 100 KM
Postów: 15
Wymiana tylnego łożyska bez użycia prasy jest możliwe oczywiście trzeba to zrobić umiejętnie ,jednak posiadając pewną wiedze o wymianie łożysk idzie to spokojnie zrobić bez prasy ,w moim fokusie cała operacja trwała ok 20 minut. Niestety z moich informacji bez prasy nie damy rady z łożyskiem z przodu. Co do łożysk jakie zakładać to polecam SKF tej firmy łożyska mają fordy a różnica cenowa w porównaniu do innych łożysk jest niewielka.
bolloa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 16:00   #10
kodyl
Postów: 32
a może jakieś namiary na taniego dealera takich części, u mnie w mieście krzyczą jak za połowe zawieszenia!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
