Stary 21-08-2012, 13:10   #1
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Exclamation Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
UWAGA !!! PROGRAM TEN JEST DO ZAAWANSOWANYCH OPERACJI NA KOMPUTERZE G£ÓWNYM POJAZDU I JEGO POSZCZEGÓLNYCH STEROWNIKACH, KA¯DE BEZMYŚLNE "GRZEBANIE" MO¯E UNIERUCHOMIÆ POJAZD, DOPROWADZIÆ DO "WYSTRZELENIA" PODUSZEK I INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI !!!
JE¯ELI NIE JESTEŚCIE PEWNI SWOICH UMIEJÊTNOŚCI NIE U¯YWAJCIE TEGO SOFTU !!!
ANI JA ANI AUTOR OPROGRAMOWANIA ORAZ KOLEGA TEDI_K KTÓRY W TYM W¡TKU BARDZO POMAGA NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY KTÓRE SOBIE WYRZ¡DZICIE "GRZEBANIEM" DLA ZABAWY !!!
Witam, chce przedstawiæ fajny soft do dośæ zaawansowanego "grzebania" w naszych pojazdach. Soft przeznaczony do FF MK2, Focus C-MAX, Kuga.
Co potrzebujemy : interfejs ELM327 przerobiony wed³ug rysunku powy¿ej (dok³adamy prze³ącznik):
, modyfikacja ta jest potrzebna do prze³ączenia ELM w tryb MS-CAN (dostêp np. do GEM) bez niej bêdzie siê ³ączy³ ale tylko po HS-CAN (dostêp np. do BCM), po przeróbce fejsa klikamy w programie na przycisk "Setup LM 327 for MS-CAN" robimy to tylko raz aby wys³aæ do niego specjalne komendy prze³ączające :-) , dalej to oczywiście program, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i potrzebne biblioteki (instalujemy jako pierwsze) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ma³y pokaz mo¿liwości [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Kilka screenów :
Zapraszam do testów i wymiany informacji na ten temat.
Oczywiście U¯YWAJCIE TEGO Z ROZWAG¡ !!! ma dośæ zaawansowane opcje i mo¿liwośæ zapisu do sterowników !!!
Mo¿na wiêcej informacji zdobyæ na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale myślê ¿e u nas te¿ bêdzie tak dobrze ;-)
Dla tych którzy nie chca przerabiaæ kabla, mozna zakupic nowa wersjê u Viaken [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z opisów na forum wynika, ¿e dzia³a ok.
Ostatnio edytowane przez leonov ; 11-08-2016 o 11:42 Powód: Update uwaga !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 14:50   #2
Postów: 17,687
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Fajnie, że kolega zauważył istnienie ELMconfiga, ale jak by kolega użył szukajki i zapytał o występowanie 'ELMconfig' na naszym forum, to dostał by kolega w odpowiedzi 14 tematów (nie licząc tego), w których o użyciu ELMconfiga pisze się od wiosny tego roku.
Zrzuty ekranów pochodzą z nieaktualnej wersji programu - aktualna to 0.1.1.8b
PS. Na odkrycie kolegi czeka jeszcze podobny program ELM-FF2, też bardzo fajnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I działający na tak samo przerobionym ELM327...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-08-2012 o 14:58
Stary 21-08-2012, 18:02   #3
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Oczywiście że szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czytałem posty na jego temat, ale chodzi właśnie o to że informacje są "porozrzucane" w kilku postach, jest dużo wzmianek o tym programie i większość chyba twoich tedi_k, a można by je zebrać w "całość" która dotyczy tylko tego softu i jego możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Co do programu ELM-FF2 to coś mi się "obiło" że już nie jest wspierany przez autora. no i nie ma tyle opcji co ELMconfig .
Co do wersji też wiem że jest nowsza (podałem linki do niej), ale do screenów nic nowego nie wnosi ;-) .
Ostatnio edytowane przez leonov ; 21-08-2012 o 18:09
Stary 21-08-2012, 23:43   #4
Postów: 17,687
OK.
Ja przyjąłem inną strategię - uznałem, iż każdy na tyle dorosły, aby posługiwać się tym programem zdoła także odnaleźć odpowiednie strony angielskie lub rosyjskie w celu zapoznania się z nim.
Każdy, kto chciał się czegoś w tej sprawie dowiedzieć uzyskiwał od mnie info.
Uznałem, iż program jest zbyt ryzykowny, aby był za łatwo dostępny. Ale to tylko moje nastawienie. Zresztą wiele odpowiedzi na moje odesłania do ELMconfiga w postach, które zauważyłeś można skwitować "nie, dziękuję - chyba nie dam rady bo za trudne...".
Tak więc przestrzegam przed nazbyt nonszalanckim używaniem programu, szczególnie bez rozumienia konsekwencji użycia niektórych opcji, bo można zrobić sobie krzywdę. Dotyczy to szczególnie ustawień związanych z poduszkami!
Tak czy inaczej program jest super przydatny jak się wie co się chce zrobić i dlaczego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W związku z tym wątek "półprofesjonalnych" użytkowników ELMconfiga i ELM-FF2 mający służyć wymianie doświadczeń popieram.
Na wstępie proponuję zidentyfikować warunki pozwalające na skuteczne uruchomienie DDSa oraz opinie o działaniu tego systemu.
Jak widać w moim profilu mam C-maxa z 2008r. z automatem PowerShift i zegarami oczywiście poliftowymi z dużym wyświetlaczem (wersja ROM 0403). Mam także pompę ESP w wersji 8M51-2C405-AA i w takiej konfiguracji uruchomienie DDSa się nie udaje (ustawienie DDSa w ESP generuje błąd i checkbox nie daje się zaznaczyć).
W podobnej konfiguracji (z tą samą pompą ESP) udało mi się bez problemu uruchomić DDSa jednemu koledze z Zabrza w jego FF2 poliftowym. Niestety nie mam finalnego feedbacku czy to działa, bo pierwsze obserwacje nie były zachęcające a potem kolega zamilkł...
Czekam na info w jakiej konfiguracji (wersja softu i ROMu zegarów oraz wersja pompy ESP i data jej softu) DDS działa i z jaką skutecznością. Koledzy na rosyjskim forum pisali, że praktycznie za każdym razem na poliftowej pompie ESP DDS rusza "od ręki"... Jak na razie nie umiem tego potwierdzić.
Ze swojej strony oferuję komplet informacji na jakich wersjach GEMa które opcje będą pracowały i co trzeba ewentualnie dodać. Kiedyś może napiszę do tego tutorial, ale na razie mam inne zajęcia, więc w razie czego trzeba pytać. Dobrze sobie także radzę z zegarami (łącznie z ich wymianą - choć na razie na wymiany jest wait z powodu pobytu niezbędnego wyposażenia w serwisie w ryżowym kraju).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-08-2012 o 23:47
Stary 22-08-2012, 06:39   #5
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Lightbulb Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
I właśnie o to chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wspólnie można zdziałać więcej !
Co do funkcji DDS robiłeś to przez ELMconfiga czy ELMFF2 ?, nie wiem czy wiesz (pewnie tak ale ....) na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega Psyence napisał własny program o podobnych możliwościach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], można sprawdzić i jego softem ?
Typ Pliku: jpg FDS.jpg (102.2 KB, 4046 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FDS1.jpg (104.2 KB, 2380 wyświetleń)
Stary 22-08-2012, 09:12   #6
Postów: 17,687
Na codzień używam ELMconfig i z nim podchodzę do aktywacji DDS. ELM-FF2 jest lepszy w zakresie konfigurowania audio (ELMconfig nie ma na razie tej zakładki).
Z DDS trzeba by było dojść do wiedzy czy jest jakiaś minimalna wersja ROM zegarów, dla której chodzi dobrze oraz ewentualnie od czego zależy możliwość zaznaczenia ptaszka DDS w ESP. Jest wysoce prawdopodobne, że inna konfiguracja czujników ESP jak to ma miejsce w przypadku skrzyni utomatycznej PS wyklucza aktywowanie DDS w ESP. Aby to sprawdzić trzeba znaleźć poliftowy samochód FF2/C-max z PowerShiftem oraz jeszcze kilku chętnych w poliftowych samochodach z manualem. Wtedy będzie jakaś próbka reprezentatywna.
FDS na razie jest słabiutki.
Stary 22-08-2012, 21:29   #7
MajkR
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Bardzo fajny program. Aktywowałem sobie ryglowanie zamków po ruszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym jeszcze wyłączyć automatyczne włączanie się klimatyzacji gdy pokrętło od nawiewu ustawione jest na szybę. Ale nie wiem jak się do tego zabrać. Może ktoś pomoże.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zaznaczenia tych opcji. U mnie HEC Level 2/3 jest odptaszkowane a reszta jest nieaktywna. Co one dają?
MajkR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 21:54   #8
bibi717
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo MK4 X
Silnik: 1.8 TDCi 125KM-ale to się zmieni :)
Postów: 30
Domyślnie
A macie coś takiego do mondka mk4?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
bibi717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 22:22   #9
Postów: 17,687
Napisał bibi717 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do platformy Mondeo/S-max niestety nic takiego (na ELM-327) na razie nie powstało.
Podobnie nie ma nic takiego do FF3.
Napisał MajkR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej opcji.
To jest identytfikacja rodzaju zegarów:
HEC Level 2 - z komputerem i z małym wyświetlaczem,
HEC Level 3 - z komputerem i z dużym wyświetlaczem
W zasadzie te oznaczenia odnoszą się do zegarów poliftowych.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-08-2012 o 22:28
Stary 22-08-2012, 22:26   #10
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
też dziś przerobiłem swojego elm-a i jest tam opcja alarmu u mnie jest odznaczony czy jak go zaznacze to włączy mi sie alarm??? (oczywiście nie mam sensorów ale na same drzwi może by działal) bo jakoś niechce mi się wierzyć było by to za łatwe
Ostatnio edytowane przez djatom ; 22-08-2012 o 22:40
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:40.
