21-08-2012, 22:22 | #1 |
Imię: Jonasz
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo mk2 kombi
Silnik: 1.8 zetec 16v + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
przypalone sprzęgło
jestem nowy na forum i to mój pierwszy post, przywitałem się więc przechodzę do sprawy, mianowicie 3 miesiące temu zakupiłem mondeo i byłem przygotowany z tym że będzie w nim do roboty sprzęgło objawy były takie że na zaciągniętym ręcznym wrzuceniu 4 biegu 2 tys obrotów puszczam sprzęgło a auto nie gaśnie tylko obroty lecą w dół jednak z drugiej strony na 4 biegu przy 50-60km/h i dodaniu gazu do końca samochód przyspieszał normalnie a nie że tylko obroty rosły. Niestety ostatnio się zakopałem w piachu no i trochę to sprzęgło przyjarałem i po tym doszedł właśnie objaw rośnięcia obrotów na 4 biegu przy 50-60km/h i dodaniu gazu ale tylko przez dwa dni tak było a potem wróciło do normy. No i teraz mam pytanie czy jest sens już to wymieniać i mieć święty spokój? czy na razie to zlekceważyć i czekać aż całkiem się zacznie ślizgać? Sprzęgło od początku bierze na górze ale podobno ten typ tak ma ? proszę o porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-08-2012, 05:49 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: przypalone sprzęgło
Lepiej zrób to sprzęgło, bo może się zdarzyć, że Ci go braknie np. przy wyprzedzaniu, albo przy stromym podjeździe i będzie kicha. |
22-08-2012, 09:16 | #3 |
Imię: Jonasz
Rocznik: 1998
Postów: 11
no już kupiłem oryginalny wysprzęglik i docisk oraz tarczę... niestety trochę kasy trzeba wydać ale cóż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widzę po opisie że też masz mondeo mk2 z tym motorem i u Ciebie sprzęgło bierze od podłogi ?
22-08-2012, 09:26 | #4 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
U mnie "bierze od podłogi" a miałem objawy ślizgania się sprzęgła, jakieś trzy lata temu. Co zrobiłem a właściwie co robię? Każdego dnia, zanim odpalę auto, wciskam pedał sprzęgła do dechy i gwałtownie zdejmuję z niego nogę i tak dwa, trzy razy. Czasem, stojąc na światłach, robię tak samo przy pracującym motorze. Zero objawów ślizgania a było tak, że podczas jazdy na 3-ce, 4-ce, obroty rosły a samochód nie przyspieszał. Układ samoregulacji luzu sprzęgł potrzebuje trochę pomocy i trzeba mu tej pomocy dostarczyć.
Emmm |
22-08-2012, 15:47 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
22-08-2012, 16:37 | #6 |
Postów: 2,643
No nie wiem, u mnie pomogło, a też pierwszą myślą, jaka do głowy mi przyszła, była: WYMIANA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm |
22-08-2012, 16:47 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Widocznie nie było jeszcze bardzo zużyte. Ja też jakiś czas jeździłem na zużytym, do czasu jak mechanik postanowił mi udowodnić, że sprzęgło wymaga wymiany i tak go przypalił, że aż w nosie gryzło.
22-08-2012, 20:28 | #8 | |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
23-08-2012, 07:34 | #9 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
w mk2 jest sprzegło z samoregulacją
23-08-2012, 13:07 | #10 | |||
Postów: 2,643
Emmm |
