22-08-2012, 11:09 | #1 |
Imię: Victor
Zarejestrowany: 22-08-2012
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Niewchodzące biegi i zgrzytanie przy naciśniętym sprzęgle
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem Forda Mondeo Mk1 kupionego za 1tyś i jest problem. Wczoraj jak jeżdziłem po mieście,chciałem wrzucić 3bieg, więc wcisnąłem sprzęgło, wrzucam...a tu nic auto pozostaje na luzie,próbuje jeszcze raz i nic, więc przepchałem go na bok i próbuje nim ruszyć, nadal nic.
Przy naciskaniu pedału sprzęgła i próby zmianie biegów coś pod maskę zgrzyta ale lewarek chodzi normalnie. Jakie może być problem? Mechanik powiedział, że skrzynia do wymiany ale,że tak bez żadnych szarpnięć i zgrzytów? Proszę o szybką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sofrock94 ; 22-08-2012 o 12:58 Powód: Zły tytuł |
23-08-2012, 07:39 | #2 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Odp: Niewchodzące biegi i zgrzytanie przy naciśniętym sprzęgle
U mnie po zakupie mondeo nie można było wbić 1 biegu, no chyba że zaparłem się nogami. Jak się udało to przy 2 i 3 był zgrzyt.
Wymiana wysprzęglika i kompletnego sprzęgła oraz oleju w skrzyni (czerwony) rozwiązała problem, teraz masełko. Ale kolega jak wbijasz bieg a auto nie jedzie a słychać zgrzyt, to wygląda na skrzynie... |
23-08-2012, 08:52 | #3 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, problem może być z "linkami na skrzyni", podjedź do kogoś kto faktycznie zna się na tym, może da się wyregulować. Oczywiście, możliwości jest więcej, ale najpierw trzeba właściwie zdiagnozować.
Emmm |
23-08-2012, 15:52 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
23-08-2012, 17:18 | #5 |
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
ostatnio wymienialem u siebie sprzeglo i zle zostaly wlasnie linki od drazka zmiany biegow wyregulowane i strasznie opornie chodzila skrzinia, ogolnbie chodzila jak by byla przesunieta w prawo ale szybka regulacja pomogla. Moze wlasnie ktos cos kombinowal ze skrzynia i niedokladnie porobil regulacje...
23-08-2012, 21:23 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
24-08-2012, 08:09 | #7 |
Postów: 2,643
No cóż, ja mam mk2, chodzi jednak o regulację mechanizmu sterowania skrzynią biegów i czy to "linki" czy przeguby, z pewnością jest jakaś regulacja. Mechanik znający zagadnienie, będzie wiedział o co chodzi.
Emmm |
24-08-2012, 08:12 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
24-08-2012, 11:45 | #9 |
Postów: 2,643
Faktycznie, sprawdziłem w książce, jest dokładny opis. "Bezlinkowy" system sterowania skrzynią stosowany był do VIII '96.
Emmm |
