Stary 26-08-2012, 11:51   #1
DanSE
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Smile Wolno spadające obroty
Witam.Problem jak w temacie.Posiadam Forda Galaxy 2.3 16v 2002 rok benzyniak (bez lpg) i ostatnio zauważyłem ,że auto wariuje na obrotach na biegu jałowym i w czasie jazdy od 1000 do 1300 i bardzo wolno spadają.Co może być tego przyczyną?Bywają też momenty że brakuje mu "szwunku"tzn bywa trochę zamulony.Jakieś podpowiedzi????Z góry dziękuję za pomoc.
DanSE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 19:34   #2
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty
Tematów na ten temat jest milion.
Silnik krokowy do wyczyszczenia.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 22:26   #3
Tomal73
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2300
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, jak pisze maciaba. Ja do czyszczenia krokowego użyłem preparatu w sprayu do czyszczenia gaźników i przepustnic (koszt 15-20 zł.) Nie trzeba moczyć ''całej nocy''. Osad schodzi natychmiast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na koniec zapodałem WD-40, wydmuchałem i wytarłem do sucha i śmiga, aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tomal73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 17:58   #4
Venay
Zarejestrowany: 24-03-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Podepnę się pod temat Galaxy 2.3 tak samo z lpg , silnik jest zimny śmiga , że aż miło za to jaja się robią jak się rozgrzeje. Do 2 tyś obrotów wszystko cacy , po przekroczeniu 2,5tyś i wrzuceniu na luz obroty spadają na 1400 i tak stoją dopóki samochód się nie zatrzyma dopiero wówczas spada na 900 obrotów.
- Krokówka wyczyszczona (bez zmian) , podmieniona (dalej bez zmian),
- nigdzie nieszczelności nie znaleźliśmy.
- Przepustnica podmieniona
-przepływka tak samo
-świece nowe
- przewody zapłonowe oryginalne wymieniane w zeszłym roku (jakieś 60-70 tys temu)
Autko zachowuje się tak zarówno na lpg jak i na benzynie , tyle ze na benzynie obroty zatrzymują się na 1100
Jakieś pomysły ? Sugestie?
Venay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 19:39   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A jak praca sondy lambda?
Swoja droga 70 kkm na gazie to nie malo moim zdaniem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 06:37   #6
Venay
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Sonda działa prawidłowo , poprzednio jak się przewody wykańczały było czuć szarpanie przy dodawaniu gazu i nierówno pracował z resztą przewody przekładaliśmy od kolegi , który niedawno wymieniał na nowe i także było bez zmian.
Na programie diagnostycznym 0 błędów.
W tym tygodniu zauważyliśmy ,że przy powtórnym naciśnięciu sprzęgła obroty spadają normalnie , tak samo jak hamuje się silnikiem i później wciśnie sprzęgło też wtedy spadają .
Stary 22-08-2018, 10:19   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odpowietrznik skrzyni korbowej sprawdź lub wymień plus czy czasem nie masz gdzies tam w okolicy nieszczelności.
Temat też juz opisany nie raz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
