Stary 26-08-2012, 13:34   #1
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Przegub wewnętrzny oryginał czy zamiennik ?
Witam , ostatnio pisalem no forum na temat wibracji auta podczas jazdy, i sprawdziło sie najgorsze. Poleciały przeguby wewnętrzne, lewy i prawy mają juź dośc spory luz. Związku z tym planuje wymienić te elementy i pytanie do was czy warto kupować oryginały ? Cena kompletu to ponad 1600 zł a zamienniki chodzą po 250 zł za sztuke nie ukrywam ze taka róznica kosztów działa na plus zamienników. Tylko kwestia czy te zamienniki nie dostaną luzu za pół roku i bedzie trzeba wymieniać raz jeszcze....
Wiem ze problem przegubów jest toś częsty, więc moze ktoś zna i poleca jakiś dobry zamiennik ? Prosze o jakąś podpowiedż.
Pozdrawiam !
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 18:28   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Przegub wewnętrzny oryginał czy zamiennik ?
Podłączam się do pytania Kolegi. Ostatnio u mnie również pojawiły się drgania przy przyśpieszaniu i nauczony doświadczeniem z MK1 jestem przekonany że to przeguby.
Ja w MK1 założyłem zamienniki i jak na razie działają ale nie wiem jakiej firmy były bo wszystko kupował mechanik.
Powiedz mi Kolego jaki masz przebieg.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 20:54   #3
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Mój przebieg to niecałe 90 tyś.
Stary 27-08-2012, 10:58   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja w mojej foce 1,6 b MK1 prawie 3 lata temu miałem założony lewy przegub kupiony w firmie Armon Technika. Na razie jeździ (ok. 35 kkm).
Stary 27-08-2012, 14:51   #5
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Armon Technika .... W ofercie nie mają do focusa 1.6 TDCI chyba ze zadzwonie i sie zapytam. Prócz tego znalazłem dzisiaj przeguby jakieś włoskiej firmy "GLO". Ktoś słyszał ? Tylko żeby sie upewnić potrzebuje wymiary i ilość wypustów, ktoś dysponuje takimi danymi ?
Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 27-08-2012 o 15:00
Stary 28-08-2012, 16:20   #6
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Nikt nie zna wymiarów tego przegubu ? :|
Stary 28-08-2012, 19:25   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nikt nie kupuje po wymiarach ale po modelu samochodu.
nawet jesli skrzynie sa te same to moze tak byc ze przelozenia w skrzyni sa inne i moga byc roznice w zebach, ale niewiem czym sie przejmujesz zlego raczej nie kupisz.
radze jednak zaczac od lewej strony-wymiany tego przegubu ktory niema podparcia, bo widze ze bedziesz wymienial w ciemno.
Stary 28-08-2012, 20:17   #8
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Dokładnie ... Z reguły podajesz silnik rocznik moc ew. vin i po sprawie ale tu jak na złość mało jest dostępnych zamienników. Bede kombinował ...
Stary 31-08-2012, 16:02   #9
ponczo83
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 kM
Postów: 56
Witam też mam do wymiany przegub wew. prawy, niestety samego przegubu raczej się nie kupi są całe półosie cena ok 460 zł zamiennik
wymiary samego przegubu wew.: długość 479mm, ilość zębów 26, średnica tego wałka łączącego 4,41 cm.
wymiary są odczytane z wyjętego przegubu
ponczo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 19:27   #10
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Dzięki Ci wielki za informacje ! Takich forumowiczów tu trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy czy coś takiego będzie jeśli nie to tak jak mówisz zamienniki ok. 1000zł komplet ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
