Stary 28-08-2012, 14:46   #1
norbertgdynia
Avatar norbertgdynia
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Domyślnie Niepokojące stukalnie w kole? w silniku?
Mam dość nietypowy problem, a mianowicie podczas jazdy na wprosty, bądz skręcaniu w prawo lub lewo od prędkości około 40 do 80 km/h słychać jednostajny dzwięk jakby bicie w kole?, w silniku? Zmieniłem felgi na inny komplet ale odgłos nadal występuje. Ciężko go opisać.. jest adekwatny do prędkości, bardzo głośny przy 40, coraz słabszy przy 80 km/h. Brzmi to jak odgłos betoniarki, nie ma zadnych wibracji na kierownicy... jakieś sugestie?
norbertgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 17:45   #2
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Domyślnie Odp: Niepokojące stukalnie w kole? w silniku?
sprawdz klocki czy w zacisku nie lataja...
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 18:29   #3
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
sprawdzone półosie, wymienione tuleje na wahaczach, swożnie, amory, poduchy, łożyska amortyzatora, łączniki, tarcze, klocki... zostaje tylko łożysko w kole. Czy to możliwe żeby był taki odgłos bicia a nie szumu? Da się je wymienić ? czy trzeba całą piaste?
Stary 28-08-2012, 21:16   #4
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 354
moze jednak opony??? moje zimowki tez lekko bija (ale nie na kierownicy) przy okreslonej predkosci, potem zanika. Przy letnich nie ma problemu...
Stary 29-08-2012, 16:58   #5
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
opony odpadają, na zapasówce to samo, na komplecie zimowym to samo, na pożyczonych od sąsiada... to samo...
głos to takiem, bum bum bum zależne od prędkosci,, niechce mi się wierzyć że tak się zachowuje łożysko w kole... ale chyba uwierze
Stary 29-08-2012, 20:38   #6
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 354
a byles na stacji diagnostycznej? moze na trzepakach da rade precyzyjniej okreslic miejsce? przysluchac sie dokladnie a noz widelec..
Stary 30-08-2012, 07:46   #7
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
na stacji byłem, całe zawieszenie przednie nowe. Na szarpakach nic nie wykazało, dzwiek występuje tylko podczas jazdy zależnie od prędkości... ehhh nie mam siły na to.
Stary 30-08-2012, 22:15   #8
norbertgdynia
Imię: Norbert
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 33
Witam, chciałem poinformować że przerazliwy dziwęk tłuczenia to efekt zużytego łożyska w kole. Podobno najpierw szumiało, choć jak dla mnie było to niesłyszalne.
Po rozebraniu, było brunatno czerwone, gorące jak z pieca, kulki były kwadratowe, zaspawało się w piaście. Młot jak głowa i poszło... po wymianie cisza, radio 5 kresek ciszej.
Temat do zamknięcia, dziękuje za zainteresowanie... pozdrawiam Serdecznie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
