Stary 01-09-2012, 15:38   #1
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Mondeo Mk4 2.0 TDCI - Brak mocy (turbo?) + check engine
wracałem dzisiaj z wakacji z rodziną. Po ujechaniu ok. 50 km nagle poczułem, że auto nie ma mocy - tzn. tak, jakby turbina się nie załączała. Auto przyspiesza bardzo wolno, nabiera prędkości, ale wyprzedzanie nie wchodziło w grę.
Nie widać żadnego dymu za autem.
Zatrzymałem się po kilku kilometrach, wyłączyłem silnik, odczekałem chwilę, uruchomiłem ponownie - ale nic to nie dało.
Po dojechaniu do domu (prawie 200km tak jechałem), po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownie świeci się kontrolka od sprawdzenia silnika.
Auto to: Mondeo Mk4 Kombi TDCI 2.0 140KM 2008 rok.
Jakiś pomysł co to może być? (na myśl mi przychodzi oczywiście turbosprężarka, ale aż się boję pomyśleć o kosztach jak trzeba będzie wymieniać), czy brak turbo może powodować zapalenie check engine? (jeśli tak, to dlaczego zapaliło się dopiero po kolejnym zgaszeniu i przejechaniu 200km?).
Wiem, że bez podłączenia do kompa nic się więcej nie dowiem, ale może jakieś wskazówki czego mogę się spodziewać? Z mechanikiem jestem umówiony na poniedziałek.
Edit: oczywiście potem doczytałem, że takie objawy (brak mocy) są w momencie jak się włączy tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 02-09-2012 o 14:49 Powód: Korekta tytułu, uzupełnienie opisu
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 19:43   #2
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Brak turbo (?) + check engine
Nie wiem czy może to mieć jakiś związek, ale dwa tygodnie temu wymieniłem zawór podciśnienia turbiny - temat poruszany w wątku:
Stary 02-09-2012, 09:54   #3
kinek1984
Imię: kinek
Zarejestrowany: 13-08-2012
Domyślnie
Ja mialem podobnie w focusie 2.0 TDCI i byl to zaciety egr.
Wysłane z mojego GT-I9300
kinek1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 12:09   #4
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał kinek1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli to jest powodem, to na czym polega naprawa i ile to kosztuje?
Stary 02-09-2012, 13:55   #5
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Po krótce to wyjąć i wyczyścić, a ile kosztuje to zależy od warsztatu, no chyba że padnięty EGR to nowy albo używany.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 14:50   #6
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy jeśli nie widziałem dymienia za autem, to też może być zacięty EGR? (z tego co doczytałem, to przy problemach z EGR za autem zazwyczaj snuje się dym.
Stary 02-09-2012, 15:46   #7
mrk26
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Brak mocy (turbo?) + check engine
To chyba zalezy czy się zatnie zamknięty czy otwarty, nie mówię że w tym wypadku to akurat EGR może rura od powietrza gdzieś spadła? z intercoolera czy z turbiny? mogła lekko sie obsunąć i wystarczy, jak nie ma odpowiedniego ciśnienia to mogą być takie efekty.
P.S.
Jak masz "check engine" to czy autko było podpinane pod kompa? a i jak możesz to zobacz czy nie ma bąbelków w przewodzie paliwowym(jak silnik uruchomiony) bo jak nie ma ciśnienia paliwa to też będzie zamulony, bo jak ma iść bez paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 02-09-2012 o 15:49
Stary 02-09-2012, 21:17   #8
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Czy zawór EGR stojąc frontem do silnika znajduje się z tyłu, po prawej stronie? Pytam, bo przy włączonym zapłonie dobiega z tego czegoś pisk, a po odłączeniu wiązki, która jest na górze, pisk ustaje. Czy to piszczenie jest normalne, czy może mieć związek z opisywanym wcześniej przeze mnie uszkodzeniem?
Stary 02-09-2012, 21:31   #9
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
najpierw sprawdziłbym wszystkie przewody powietrzne czy sa szczelne, i czy kolektor szczelny, bo jeśli sa nieszczelności to komp sobie dobierze odpowiednia mieszankę i nie będzie dymił.
Mi w BMW 3 rozwaliło kolektor dolotowy (wada fabryczna) i zadymił tylko na początku potem nic, ale zero mocy
a i oczywiście trzeba podpiac kompa żeby zobaczyć co sie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 21:22   #10
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzisiejsza diagnoza mechanika, to uszkodzony przewód w jakiejś grubej wiązce przewodów, która znajduje się nad lewym nadkolem. Komputer wskazał (nie pamiętam dokładnie) błąd od czegoś od turbiny, która w rezultacie się nie załącza.
Wiązka była uszkodzona i wg mechanika dostała się tam wilgoć i jakieś przewody skorodowały, w wyniku czego trzeba misternie je lutować.
Pytanie zatem do kolegów z forum - czy coś takiego jak uszkodzona wiązka jest możliwe i ktoś się z czymś takim spotkał?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
