01-09-2012, 16:55 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: MK1
Silnik: 2,0
Rocznik: 93
Postów: 16
Woda kapiąca z wydechu.
Czy jest ktos w stanie mi odpowiedziec czego sa obiawy gdy po skonczonej jezdzie po krótkiej chwili cieknie mi woda z tłumika koncowego? tak jakby mi ktos szklanke wody wlał do środka.
01-09-2012, 17:07 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Woda kapiąca z wydechu.
Auto na gaz?
01-09-2012, 18:52 | #3 | |
ogólnie swiadczy to o prawidłowym spalaniu i zimnym tłumiku. |
01-09-2012, 19:11 | #4 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
W pełni sprawny układ wydechowy nie powinien wykazywać tego typu objawów. Jedną z przyczyn może być, np. nieszczelność układu, no chyba, że jeździsz na wodorze.
Emmm |
01-09-2012, 19:15 | #5 |
W pełni sprawny układ wydechowy i w pełni sprawny silnik z prawidłowym spalaniem bedzie miał takie objawy.
proszę poszukać sobie w internecie jakie są produkty spalania benzyny. jednym z produktów spalania jest H2O czyli woda. jesli wydech jest jest zimny, to woda sie skrapla w nim. |
01-09-2012, 19:18 | #6 |
Postów: 2,643
Oczywiście, woda się skrapla ale wydech w miarę pracy silnika nagrzewa się i woda odparowuje. Szklanka wody po unieruchomieniu pojazdu to nie jest normalny objaw, nawet jeśli układ nie zdążył osiągnąć normalnej temperatury pracy (krótki dystans).
Emmm |
01-09-2012, 19:36 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Sprawdzałeś płyn chłodniczy?
01-09-2012, 20:26 | #8 |
Model: MK1
Silnik: 2,0
Rocznik: 93
Postów: 16
auto jest na gaz , a to sie dzieje po dłuzszym odcinku , własnie jak sie konkretnie rozgrzeje , poprzedni własciciel to samo powiedział ze powietrze sie skrapla chciałem sie upewnic -ale, raz na jakis czas pojawia mi sie lampka kontrolna niskiego poziomu płynu chłodzącego.
płyn sprawdzam , jest lekko ponad max i nie widac wycieków płynu nigdzie. ponoc zalezy jak sie czujnik ułoży to sie pojawia ta lampka. |
01-09-2012, 20:32 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Płynu chłodniczego powinno być ma max. przy zimnym silniku. Jeżeli auto na gaz, to głównym produktem spalania LPG jest właśnie woda.
01-09-2012, 20:40 | #10 |
Model: MK1
Silnik: 2,0
Rocznik: 93
Postów: 16
czyli nie martwic sie ta wodą z rury? dodam ze wydech jakis taki "spora puszka" założony jest.
