13-09-2012, 10:10 | #1 |
Imię: Emil
Zarejestrowany: 20-08-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140KM DS
Postów: 34
Wentylator chłodnicy, proszę o pomoc w diagnozie
czytałem wiele tematów i postów w tej kwestii, ale takiego przypadku nie przerabiano, dlatego piszę. escort 1.6 16V z 97 z klimą. Wentylator nie uruchamia się, termostat działa, termowłącznik - nie wiem. Wyjąłem wtyczkę od termowłacznika i zwarłem piny, ale słychać tylko pyknięcie w okolicach akumulatora. (na zapłonie pyknięcie, przy włączonym silniku - było zbyt głośno by usłyszeć) Co to oznacza? bezpiecznik przy akumulatorze opisany jako D siedzi - ale nie wiem czy jest sprawny. Pomóżcie prozę, bo chcę zbadać przyczynę i naprawić wentylator bo silnik w korkach się bardzo grzeje |
13-09-2012, 11:04 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Odp: Wentylator chłodnicy, proszę o pomoc w diagnozie
no to własnie zacznij od tego czy jest sprawny bezpiecznik wyjmij go i sprawdz ewentualnie załoz inny podmien jak nie umiesz dsprawdzic bezpiecznika nikt ci nie powie czy bnezpiecznik sprawny musisz sam to sprawdzic ale jak Ty majac samochod na miejscu nie wiesz to tutaj nie ma na 1 000 % takiego magika zeby ci napisał BEZPIECZNIK JEST NA PEWNO SPRAWNY.
Wiec zacznij od tych prostych rzeczy a nawet najprosciejszych pozniej bedzie sie szuakc dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-09-2012, 14:23 | #3 |
Imię: Emil
Postów: 34
Rozumiem, zaraz przetestuję bezpiecznik. Bardziej mi zależało na kwestii co to jest to pyknięcie? Przekaźnik?
13-09-2012, 15:47 | #4 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tak, to przekaźnik. Jeśli usłyszałeś to pyknięcie, to znaczy że przekaźnik załącza wentylator, ale sam wentylator najprawdopodobniej nie dostaje napięcia. Zapewne masz walnięty bezpiecznik jak przedmówcy pisali.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
13-09-2012, 16:02 | #5 |
Imię: Emil
Postów: 34
Z wizji lokalnej wynika, że bezpiecznik w kabinie i ten przy amortyzatorze w miejscu D są w porządku. Są jeszcze jakieś?
13-09-2012, 16:21 | #6 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To następna w kolejce jest skrzynka bezpieczników i kable do sprawdzenia.
13-09-2012, 16:45 | #7 |
Imię: Emil
Postów: 34
A w skrzynce, co konkretnie sprawdzić?
13-09-2012, 20:32 | #8 |
sam wentylator sprawny?
a rezystor drugiego biegu tez sprawny? termowłącznik sprawny? |
13-09-2012, 21:19 | #9 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W skrzynce wszystko - najlepiej od razu rozebrać i zregenerować.
27-09-2012, 21:52 | #10 |
Imię: Emil
Postów: 34
1. Odkryłem że na wtyczce wentylatora nie ma napięcia pomimo zwarcia pinów we wtyczce czujnika temp.
2. Czy tylko przy włączonym silniku załącza się wentylator czy na przekręconym kluczyku na zapłon, także? |
