17-09-2012, 09:22 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km Pb
Postów: 33
Muli, słaby na niskich obrotach 1-3tys
Witam. Borykam się od pewnego czasu z problemem w focusie. Auto po prostu na niskich obrotach jest bardzo słabe. Tzn jak puszcze sprzęgło do końca np na jedynce i mam 1,2tys obrotów i chce przyspieszyć to tak jak by w ogóle nie miał siły zachowuje sie jak by był czwarty bieg i te obroty ale tylko do 3 tys obrotów. Później idzie. Tak samo jest na dwójce jak puszczę sprzęgło i mam za niskie obroty jest tragedia auto do pewnego momentu jak by stoi w miejscu. Byłem u mechanika i nic. Podłączył pod kompa ale zero błędów. Pisze tutaj koledzy bo ostatnio na skrzyżowaniu miał bym przez to bum bo ja na jedynce w gaz pościłem sprzęgło a on ledwo idzie. Proszę o pomoc. Wymieniłem ostatnio świece oraz filtr powietrza. Dodam ze wydaje mi sie ze na benzynie jest jeszcze gorzej niż na gazie.... Pozdrawiam
17-09-2012, 12:39 | #2 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-04-2012
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Rocznik: 11.2008
Odp: Muli, słaby na niskich obrotach 1-3tys
Po 1 jeżeli nie masz włączonej klimatyzacji - ona bardzo benzyniaki zmula na niskich obrotach - to trzeba szukać przyczyny albo w "łapaniu lewego powietrza", albo komputer świruje. Ja np. miałem taką sytuację, że łapał lewe powietrze (psyczało pod maską aż miło) z rurki odpowietrzenia skrzyni korbowej. Po wymianie odpiąłem akumulator na kilka minut, żeby komputer się zresetował (bo trzymał poprzednie ustawienia w których dostawał więcej powietrza niż mu krokowy puszczał). Po tym zabiegu niskie obroty i bieg jałowy się ustabilizowały.
Jednak Ty masz gaz założony i to inna bajka. Spróbuj do dobrego gazownika podjechać, ja gazu nie mam i nie jestem w temacie. |
17-09-2012, 16:21 | #3 | |
Imię: Bartosz
Model: Mondeo mk4
Postów: 33
17-09-2012, 17:19 | #4 |
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Na pewno nic nie da. Sprawdź kolektor dolotowy za przepływomierzem, sam przepływomierz, oraz uszczelkę od kolektora dolotowego.
