20-09-2012, 12:02 | #1 |
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
Objawy usterki pompy wtryskowej
Witam w moim mondeo 2001 r. tddi od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem na zimnym silniku auto strasznie kopci, obroty falują , prawie zerowa reakcja na dodawanie gazu. Podczas jazdy jak się auto nagrzeje niema takiej mocy jak miał wcześniej i max obroty to 3000-3200 więcej się nie da.
Na kompie pokazało błędy pompy wtryskowej a elektryk mówił żeby zacząć od naprawy sterownika bo to najczęstsza usterka. Sterownik naprawiony i zero zmian czy faktycznie pada pompa wtryskowa. Czy objawy które są u mnie zwiastują koniec pompy. Dzięki za sugestie Pozdrawiam |
20-09-2012, 15:08 | #2 |
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Re: Objawy usterki pompy wtryskowej
Ja miałem dokładnie takie same objawy tyle ze u mnie to sie zdażyło tylko raz i auto nie zajechało dalej niż do najbliższego parkingu a potem to już tylko laweta - u mnie był to cały komplet - pompa wtryskowa i wspomagająca.
20-09-2012, 17:06 | #3 |
Postów: 44
Odp: Objawy usterki pompy wtryskowej
Właśnie wróciłem od elektryka na kompie wyskoczyły błędy
P0149 elektryczna pompa paliwa, P1564 pompa wtryskowa czyli jak u kolegi macpreibi. |
20-09-2012, 17:29 | #4 |
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 9
Kolego wymień pompkę wspomagającą paliwa,mi też mechanik stwierdził że pompa wtryskowa i 2 błędy na kompie,koledzy z forum doradzili mi wymianę pompki,posłuchałem i jestem jakiś 1tys km po wymianie i wszystko gra.
20-09-2012, 22:12 | #5 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Jak pada pompa wspomagająca to pompa wtryskowa nie zrobi ciśnienia i dlatego są dwa błędy. Sprawdzić pompkę, wtryskowej narazie nie ruszać.
20-09-2012, 22:14 | #6 |
Postów: 44
21-09-2012, 06:30 | #7 |
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
to raczej nie ta pompka Ty masz z 2001(zewnętrzną przy baku, z prawej strony, z tyłu pod nogami pasażera jak się schylisz pod auto to ja widać) roku Tddi tak jak ja miałem dwa mundki i w 1 wymieniałem ją ale dlatego że sparciała i ciekła, a w drugim dlatego ze bardzo głośno chodziła a wyjeżdżałem w daleką trase poza Polskę i bałem się ze może nawalić ale auto chodziło OK. to jest raczej ta:
oryginał boscha: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zamiennik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak jak w jednym i drugim aucie wsadzałem Boscha Ostatnio edytowane przez dujek ; 21-09-2012 o 06:32 Powód: ' |
21-09-2012, 08:13 | #8 | |
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki |
21-09-2012, 15:54 | #9 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Objawy pompki paliwa i od tego bym zaczął. Ale wtryskowej nie można wykluczyć dopóki tego nie zrobisz. U mnie były prawie takie same objawy. Z czym, że gasł tylko od razu po zapaleniu i strasznie zamulał. Pompka troche poprawiła ale i tak nie wykluczyła objawów do zera i musiałem wtryskową robić a to już bolało niestety...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
22-09-2012, 10:26 | #10 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 9
To jest ta co pokazał kolega dujek
