Stary 20-09-2012, 20:50   #1
klkrzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-09-2012
Model: transit,mondeo mk4
Silnik: 2.0DI,2.0 benzyna
Rocznik: 2006,2010
Domyślnie schemat instalacji centralnego zamka
Witam. Mam tranzita z 2006 roku , kupiłem go z pilotem do centralnego zamka. W instrukcji obsługi ściągniętej z internetu w/w pilot opisano jako oryginalny z trzema przyciskami. Guma nad mikroprzełącznikami jest ponacinana paznokciami ,od intensywnej eksploatacji. Wymieniłem baterie w pilocie ,sprawdziłem dwa bezpieczniki 15 A umieszczone około 20 cm. nad pedałem gazu /sprawne/. Czy centralka centralnego zamka jest zintegrowana , czy występuje jako niezależny element?Proszę o schemat.
klkrzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 08:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: schemat instalacji centralnego zamka
Napisał klkrzych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centralka jest oddzielnym modułem. Problem polega na tym, że jest kilka różnych rozwiązań centralnego zamka, systemy ryglowania są różne, często połączone sa z oświetleniem wnętrza, stopni w drzwiach, wyłącznikami czasowymi, alarmem, radiem, itd.
Załączam schemat z instrukcji Haynesa, przedstawiony jako.... typowy. Cokolwiek by to znaczyło... (np brak zamka przesuwnych drzwi).
Oznaczenia:
1. 2. Akumulator
5. Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
6. Stacyjka
7. Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
59. Zespół zamka w drzwiach kierowcy
60. Zespół zamka w drzwiach pasażera
61. Zespół zamka w tylnych drzwiach
62. Centralka zamka
89. Dodatkowe bezpieczniki
R13 - przekaźnik zapłonu
Uwaga: oznaczenia bezpieczników angielskie są inne niż w kontynentalnych autach.
Podaję oznaczenia angielskie/kontynentalne:
Skrzynka w komorze silnika: 38/114, 31/107, 30/106, 29/105, 27/103.
Skrzynka w kabinie: 47/201, 51/205, 52/206, 60/214, 70/224, 71/225.
Oznaczenia kolorów:
WH - biały
BU - niebieski
GY - szary
YE -żółty
BN - brązowy
NA - bezbarwny
OG - pomarańczowy
RD - czerwony
PK - różowy
GN - zielony
VT - fioletowy
SR - srebrny
LG - jasnozielony
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-03-2016 o 20:30
Stary 21-09-2012, 11:11   #3
klkrzych
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2006,2010
Dziękuję za schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
