26-09-2012, 21:18 | #1 |
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Czujniki cofania wymiana
Otóz posiadam fabryczne czujniki cofania , nie chcę bawic sie w szukanie usterki , bo jak wyliczylem to wyjdzie mi drozej niz naprawa . Dlatego moje pytanie brzmi czy te czujniki bedą pasowały w fabryczne miejsca w zderzaku ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
27-09-2012, 13:21 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Czujniki cofania wymiana
Przeważnie uszkodzeniu ulega jeden z czujników w zderzaku - za tę cenę na allegro dostaniesz co najmniej 2 czujniki. Czyli doprowadzenie parktronika fabrycznego (zintegrowanego z samochodem) do poprawnego działania za ponad 200zł nie powinno być moim zdaniem problemem. Trzeba tylko znaleźć kogoś w pobliżu, kto posługuje się ELM327/ELMconfig albo samemu to ogarnąć - na pewno na przyszłość się przyda...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-09-2012, 20:31 | #3 |
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Ale nikt za darmo ci nie sprawdzi tego , prawda?
27-09-2012, 22:41 | #4 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Potwierdzam na ogół jeden czujnik jest padnięty-ja tak miałem
28-09-2012, 17:48 | #5 | |
Postów: 17,065
Podłączenie ELMa i 2 minuty grecznościowej pomocy. Co najwyżej pifko trzeba przytargać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-09-2012 o 17:51 |
28-09-2012, 19:34 | #6 |
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Wiesz jechac do ciebie ze Stargardu na Śląskie to wydaje sie być mało opłacalne, a moglbym mi podac ktos te wymiary czy w fabryczne beda ok?
28-09-2012, 22:57 | #7 | |
Postów: 17,065
Jak się upierasz - to wymieniaj. Myślę, że montaż tego zestawu wyniesie Cię kolejne 200zł - bo nikt tego za darmo nie robi. Co do wymiarów - przeciesz masz popsuty parktronik - więc wystarczy się położyć pod auto, wyjąć jeden czujnik i mierzyć i przymierzać do woli...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujniki dają się wyjąć w miarę bez problemu po odłączeniu kabla i wypchnięciu czujnika na zewnątrz zderzaka.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-09-2012 o 21:55 |
29-09-2012, 06:05 | #8 |
Postów: 3,755
ta lepiej kupić badziewie niż naprawić orginalny naprawić jest dość odczuwalna różnica między orginalnym a zestawem takim do samodzielnego montażu
19-11-2012, 09:16 | #9 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
witam,
podpinam się pod temat. Chciałbym dołożyć czujniki parkowania do MK2 HB przed FL na tył. Gdzie są montowane fabrycznie - na listwie na samym dole zderzaka (nakładka z tworzywa), czy wyżej na lakierowanym zderzaku? Czy fabryczne czujniki trzeba programować i czy jest tam wiązka, czy też trzeba całość dorabiać/kupić? Zakładałem wiele razy Phantom i jeśli z Fordowskimi jest jakiś problem, to po prostu takie wrzucę |
19-11-2012, 13:09 | #10 |
Postów: 17,065
Moduł czujników fabrycznych jest za prawą osłoną (ścinką) bagażnika. Czy jest wiązka do modułu dowiesz się jak zdemontujesz tę ściankę i zobaczysz stosowne wtyczki. Tu masz aukcję z modułem i obciętymi wtyczkami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Widać więc, czego szukać. Jeśli dobrze pamiętam, to ta czarna wtyczka jest od czujników, więc jej nie ma co szukać.
Same czujniki i ich wiązka stanowią "komplet", więc wiązki czujników nie znajdziesz prawie na 100%. Tu masz z kolei aukcję z czujnikami i ich wiązką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale potrzebna jest jeszcze druga część tej wiązka z modułu do tego dużego złącza - czyli jakby druga połowa wiązki z czujników do sterownika. Jeśli być się decydował na fabryczne, to trzeba szukać modułu razem z tą wiązką z bagażnika pod podłogę (tą połową wiązki, której na tej aukcji brakuje) - bo akurat ten kawałek osobo jest słabo osiągalny.
