Stary 27-09-2012, 18:12   #1
tomaszbrzoza
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 19
Domyślnie 1.8 TDDI brak mocy
witam
Autko straciło nagle moc jechałem sobie^^ i dodaje gazu a tu lokomotywa i nie przyspiesza.
Focus raz idzie jak strzała "tak jak powinien"a raz ciemno z rury i nie możne się rozpędzić dochodzi do 3 tys obr max i przerywa.
podpoiłem pod kompa i pokazało takie błędy.
P00A4 U3128 C1300
Filtr ropy mam czysty nowy,zawór egr nie był mocno zasyfiony IC czysty turbo pompuje przewody podciśnienia wymienione już nie wiem o co łazi furce.
Zaślepiłem [wyczyściłem] egr i nic to nie dało po za żwawszym samochodem w dolnym zakresie obrotów.
Morze ktoś się spotkał z tym problemem.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-10-2015 o 14:10
tomaszbrzoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 18:43   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Dziwny problem z Focus 1.8 TDDI
1. przewody podcisnieiowe kolektor-map
2. przewody gumowe na drodze turbo-kolektor. sprawdz szczelnosc
3. czujnik powietrza doladowywujacego w IC'
4. katalizator
5. WG na turbinie
czy to nie byl przypadkiem P0404 blad ? bo jesli tak to od EGR
C1300 i U3128 nie moge znalesc. C to podwozie napewno w fordzie
Stary 27-09-2012, 18:55   #3
tomaszbrzoza
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 19
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDI brak mocy
Te przewody sprawdzone katalizator wykluczam bo autko czasem idzie a czasem nie ogólnie.
A jak sprawdzić ten czujnik powietrza w IC
Jutro pojadę na porządniejszy komputer do sprawdzanie błędów możne no coś pokaże.
Ja sprawdzałem błędy Elm327 a tu to rożnie bywa.
Dzięki za szybka odpowiedź.
Stary 27-09-2012, 19:04   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał tomaszbrzoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu popełniesz błąd,jak masz oberwany wkład to raz zatyka wydech a jak się obróci to jest ok
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 19:15   #5
tomaszbrzoza
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 19
Ok to jak sprawdzić katalizator .......
Stary 27-09-2012, 20:13   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
najlepiej wykrecic go z auta. Kolega Pit ma racje, raz stanie i blokuje, a raz sie obruci i wszystko jest ok, a co do czujnika to moze kostka nielaczyc lub jest zanieczyszczony mocno ale bardziej stawailbym na slaby styk
Stary 27-09-2012, 20:22   #7
maly14
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-09-2012
Witam Zakupiłem Forda Mondeo 2.0 benzyna i mam problem Auto mi szarpie podczas ruszania przyspieszania zmiany biegów sprawdziłem ze nie ma katalizatora bład pokazuje mi komp p0420 co dalej robic
maly14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 20:43   #8
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
nie wiem jak w mondeo 2.0,ale jak ma dwie sondy i nie ma kata to niec diwnego że masz błąd,sterownik nie wie jak sterować dawką paliwa
Bump:
nic tam nie grucha?np. przy gaszeniu,odpalaniu?
Stary 28-09-2012, 14:49   #9
tomaszbrzoza
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 19
Byłem dziś na diagnostyce pokazało błędy od zaworu egr nie zdążyłem zapisać bo szybko wykasowali ^^ to co zapamiętałem to błąd sterowania zaworem egr i samego zaworu egr [ale to właśnie odłączałem przy czyszczeniu egr jak się zabrudził.]....[jeden błąd dotyczył podgrzewacza sondy lambdy czy to możliwe w diesel] .
Pokazało dziwną temperature czujnika w głowicy 195 stopni.
Po wykasowaniu jada próbna na podłączony boxie i odczyt danych w trybie rzeczywistym turbo ładuje zawór egr pracuje a błędy nie powróciły.
Katalizator czysty egr niezaślepiony.
O co chodzi z ta temperatura195 stopni z czujnika w głowicy.
Temperatura płynu 90 stopni,temperatura na dolocie IC 35 stopni
Ostatnio edytowane przez tomaszbrzoza ; 28-09-2012 o 14:56
Stary 30-09-2012, 10:36   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
co to byl za tester ? malo testerow dobrze czyta forda, jeszcze TDDi i wychodza potem takie kwiatki, wiec widzi jak turbo laduje, widzi temp. na czujniku pow. doladowywujacego czyli widzi MAP'a bo z niego czyta cisnieie w dolocie wiec przewody podcisnieniowe dobre, czujnik dobry, dolot raczej szczelny wiec zostaje katalizator i jeszcze WG bo piszesz ze raz jest dobrze a raz muli i kopci, moze sie zacinac i jak sie zatnie na pozycji "otwartej" (przepuszcza spaliny po za wirnik turbo) to bedzie spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
