Stary 30-09-2012, 09:02   #1
baronek90
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 01-09-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Wyciek oleju przy misce olejowej....
Witam. Mam problem od pewnego czasu zauważyłem że mój focusik zostawia plamkę oleju na podłodze mojego garażu ale jest to nie wielka plamka coś dosłownie jak by kapły dwie, trzy kropelki oleju. Zauważyłem ze cieknie z prawej strony po misce olejowej, i chciałbym się dowiedzież co to może być czy to nie przypadkiem uszczelka głowicy ale z góry silnik jest suchy czy jest możliwe ze to może być z miski olejowej...
Z góry dziękuje za odpowiedz
baronek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 09:09   #2
salom
Domyślnie Odp: Wyciek oleju przy misce olejowej....
Focusik twój ma już parę lat,więc najpierw z kanału trzeba dokręcić z wyczuciem aby nie urwać, śruby wkoło miski które ją przyciskają do bloku, może przez tyle lat się poluzowały i kropelka oleju leci.
Stary 30-09-2012, 11:14   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
dokladnie. na kanal, dokrecic miske , obejrzec reszte, dobrze wytrzec i obserwowac skad dokladnie leci i czy dalej leci. jak nie bedzie kapalo to malinka, jak bedzie to sie martwic pozniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2012, 12:58   #4
Yahoo5210
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 14
Sprawdź dobrze z kanału, czy nie cieknie gdzieś wyżej. U mnie objaw był podobny, z tym że wyciek był (właściwie to jest nadal) spod koła pasowego.
Yahoo5210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 14:11   #5
baronek90
Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDDI
Dzięki jutro po dokręcam jutro te śrubki i zobaczymy co to będzie, a jak dalej będzie dalej kapać to i tak w tym tygodniu muszę rozrząd zrobić i powiem mechanikowi żeby spojrzał co to tam jest... Wiecie może jaki jest mniej wiecej koszt rozrzadu z robocizna?
Stary 30-09-2012, 14:25   #6
nieznajomy
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Niedawno miałem robiony rozrząd. Oryginał kosztuje ok. 200zł, a jeśli chodzi o robociznę, to się nie wypowiadam, bo miałem robiony u znajomego i kwota może być zaniżona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieznajomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
