#1 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 100
Prawie od roku jestem posiadaczem Forda Focusa MK3 i od samego początku irytował mnie tylne głośniki. Nie dość, że głośniki kiepskie, to jeszcze trzeszczenie tapicerki podczas słuchania muzyki doprowadzało mnie do szału. 5 wizyt w serwisie nic nie pomogło i zdecydowałem się sam za to zabrać.
oryginalne głośniki z tyłu to: średnica 165 moc 25W Krok po kroku jak zdemontować tapicerkę: 1. zdejmujemy zaślepkę przy klamce i odkręcamy TORXa T25 2. zdejmujemy uchwyt zamykania drzwi od wewnątrz ciągnąc go do góry - delikatnie ale zdecydowanie, odpinamy wtyczkę od kostki i odkręcamy kolejne 2 TORxy T25 3. odczepiamy tapicerkę, najlepiej zacząć od strony głośnika, tak po kolei klip po klipie 4. po odpięciu wszystkich klipów wyciągamy klamkę z tapicerki 5. wypinamy kostkę i odkręcamy głośnik (klucz 7) Głośnik jest zintegrowany razem z jego plastikową obudową: a) można go usunąć, poprzez obcięcie (stopienie) plastikowych łączników do obudowy lub; b) kupić dystanse i przykręcić je do drzwi, a głośnik do dystansów Osobiście zdecydowałem się na wariant a) Po usunięciu głośnika i przyłożeniu nowego, należy go przykręcić do obudowy, najlepiej 5 śrubami i przylutować kabelki z głośnika do wyprowadzonych styków w obudowie. Następnie obudowę z głośnikiem przykręcamy do drzwi na standardowe otwory. Pod klipy należy podłożyć kartoniki lub kawałek gumy, tak aby klip nie był luźny w kieszonce tapicerki. Po usztywnieniu wszystkich klipów składamy wszystko do kupy załączam zdjęcia z montażu |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 182 PS powered by tedi_k :D
Postów: 93
Hej,
Możesz napisać jak mocno zmiana jest zauważalna i w jaki sprzęt zainwestowałeś ? Pozdrawiam MiszA Ostatnio edytowane przez mmisza ; 02-10-2012 o 23:46 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Rozumiem, że jest to zestaw z radiem Sony, więc słabizne dali jak na system "premium".
Na trzeszczącą tapicerkę nie ma rady, chyba że wymiana w całości na nową lub wygłuszenie. Zdejmowanie i ponowne zakładanie może tylko pogorszyć trzaski. |
#4 | |
Postów: 100
Efekt jest piorunujący - teraz można słuchać głośno utworów z basami Bump: a testu czy tapicerka trzeszczy czy nie można dokonać na utworze Mirami - Sexualna |
#5 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli to nawigacja zwykła nie Sony, to według cennika ma tylko 6 głośników. Sony ma ich 9 (teoretycznie premium) plus ewentualnie subwoofer w bagażniku, więc głosniki mogą być inne. Porównując jakość w Fieście (jeden model poniżej Sony) i C-maxie (Sony), to różnica jest zauważalna na korzyść Sony.
Aczkolwiek i tak system zagra tak jak jego najsłabszy komponent, a tu potwierdzam są to zdecydowanie głośniki, zwłaszcza przy Sony. Pomysł z dystansem jest bardzo dobry, też tak kiedyś zrobiłem ale używając silikonu, z tym że ja pojechałem w każdym miejscu gdzie plastik mógł drgać dotykając innych części. |
#6 |
Postów: 100
Jest to wersja z nawigacją i 6 głośników, największy problem leżał w klipach tapicerki - po usztywnieniu tapicerka już nie hałasuje, a wymiana głośników na Pyle też dała pożądany efekt
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2012
Postów: 16
Na jakie głośniki wymieniłeś? Można wiedzieć?
Jestem ciekaw jaką max moc głośników można zamontować na tył przy radiu standardowym Ostatnio edytowane przez Qbolezo ; 01-01-2013 o 23:22 |
#8 | |
Postów: 100
Dane Techniczne: Głośnik dwudrożny Średnica: 165 mm Moc: 120W RMS/240W max Pasmo przenoszenia: 80 - 20.000 Hz Skuteczność: 90 dB Zawieszenie: guma butylowa Głębokość montażowa: 57 mm Maskownica i akcesoria montażowe w komplecie Oporność: 4 Ohm Cena za parę |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Postów: 118
Wnet odbieram moją Fokę i od razu szykuję się na wytłumianie drzwi - tyle że ja przednie.
Czy możecie mnie oświecić jakie tam wstawić głośniki i dystanse? |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Kiedyś byłem maniakiem muzyki w aucie, w żony mk2 poprawiłem nagłośnienie zdecydowanie (zmiana na radio fabryczne sony plus maty STP za ok. 1tyś zł), swoje bravo II miałem z 9 głośnikami (za łebasa w renault 19 dodatkowo miałem wzmacniacz i wielka tuba magnata). Obecnie zauważyłem że się starzeję :-) Ja uważam że grać to mi ma w domu (Wzmacniacz Denon + kolumny Klipsch, żadne kino domowe! tylko prawdziwe stereo - to się nadaje do odsłuchu muzyki :-) kina domowe są uniwersalnymi zabawkami do pseudo odtworzeń dźwięków :-)
