05-10-2012, 09:52 | #1 |
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 10
Dziwny stukot, klekot tylko po deszczu
Witam. W moim focusie 1,8tddi występują dziwne stuki... Mają one miejsce wyłącznie po opadach deszczu, zwłaszcza na zimnym silniku. Pojedynczy klekot słyszany jest przy dodawaniu i puszczaniu gazu lub na dziurach, wyraźnie słychać na półsprzęgle. Najbardziej charakterystyczne jest przy gaszeniu silnika. Wtedy przez sekunde słychać jak by pod maska wszystko latało luzem... Na zimnym silniku słychać też czasem lekki pisk paska.
Przy suchej pogodzie problem znika zupełnie! Proszę o info jeśli ktoś spotkał się z podobnymi objawami lub ma pomysł na diagnozę. Pozdrawiam |
05-10-2012, 15:34 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Odp: Dziwny stukot, klekot tylko po deszczu
Przy dodawaniu i puszczaniu sprzęgła? A nie czujesz dodatkowo lekkiego szarpania? Bo Wilgotność powietrza ma też wpływ na gumę w zawieszeniu silnika. Może się klasyfikuje do wymiany?
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08' |
05-10-2012, 18:47 | #3 |
Model: focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 10
Re: Dziwny stukot, klekot tylko po deszczu
Szarpania brak. Pojedynczy klekot występuje przy gwałtownym dodaniu i puszczeniu gazu. Natomiast seria klekotów pojawia się w pewnym momencie na półsprzęgle (bez dodawania gazu) oraz przy wyłączaniu silnika.
Objawy te występują jedynie po solidniejszym deszczu, mżawka czy lekki deszczyk tego nie powodują... Może napinacz paska wieloklinowego albo poduszka pod silnikiem?? Tylko jaki to ma związek z opadami deszczu????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-10-2012, 19:49 | #4 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
sprawdz poduchy i osprzet paska klinowego, napinacz, rolki
