Stary 06-10-2012, 11:24   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Domyślnie Schemat zlącza klapy tylnej
Proszę kolegów o schemat złącza klapy tylnej fiesty mk4 z 1997r.
Jak dobrze rozumiem masa realizowana jest poprzez zawiasy?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 06-10-2012, 16:52   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Domyślnie Odp: Schemat zlącza klapy tylnej
Posłużę się fotkami znalezionymi w sieci.
Chodzi mi o połączenia na tym "ślizgu" i na pinach w klapie.
Zaczynając od ślizgu, licząc od lewej mam wpięte trzy kable na jednej wtyczce tak jak na załączonej fotce, następnie mam wypalony styk w miejscu kabla z czerwoną koszulką i nic nie jest tam podłączone. Ostatni podwójny styk z tego co doczytałem jest przełącznikiem oświetlenia, u mnie nie ma oświetlenia więc styki są wolne.
W klapie zaczynając z tej samej strony są kable biały i dwa fioletowe ostatni styk wolny.
Jeden fioletowy i biały są podłączone do silnika wycieraczek, po podaniu na jeden z nich napięcia silniczek pracuje, oczywiście jak ma podłączoną masę zewnętrzną.
Teraz czas na pytania. Czy silniczek wycieraczek ma dwa biegi i dlatego ma dwa gorące kable? Kolejne pytanie jak jest połączone grzanie szyby? czy też przez te styki?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 06-10-2012 o 17:30
Stary 06-10-2012, 19:54   #3
MarekWu
Zarejestrowany: 27-06-2006
Model: VW Passat B6, Fiesta
Silnik: 2.0 TDI DSG; 1,25 Zetec 16v
Rocznik: 2006; 1997
Postów: 119
Do silniczka wycieraczek idą 2 plusy jeden na stałe po stacyjce, drugi załączany dźwignią wycieraczek to po to że jak pobudzisz silniczek dźwignią zaczyna się kręcić a wyłączysz w dowolnym położeniu wycieraczki to silniczek ma prąd żeby wrócić do stanu początkowego.
Ogrzewanie szyby idzie gumową rurką przy zawiasach.
Co do masy nie pamiętam.
Co zrobić z Focusem:
http://www.youtube.com/watch?v=qgEvy...eature=related
MarekWu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 22:07   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Powiedz mi jeszcze dwie rzeczy.
Stały plus idzie białym czy fioletowym?
do czego służy drugi fioletowy podłączony w klapie na pozycji 3 od lewej? chowa się w głębi klapy
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 06-10-2012, 22:45   #5
MarekWu
Rocznik: 2006; 1997
Postów: 119
Może być od silniczka siłownika otwierania klapy {jeżeli masz przycisk otwierania bagażnika przy drążku biegów) ale mogę to sprawdzić dopiero w poniedziałek.
Stary 06-10-2012, 23:47   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
otwieranie klapy tylko z kluczyka.
Dopadłem w necie taki schemat ale opisy są nieczytelne, jakby ktoś mógł uzupełnić byłbym wdzięczny.
8 to silnik wycieraczek tylnej szyby
5 to złącze ślizgowe o które mi chodzi
7 szyba ogrzewana, czyli jednak ogrzewanie szyby powinno iść przez ślizg.
opisy elementu 5 niestety nieczytelne, wydaje się że licząc od lewej jego styki to 4,3,1,2 kolorów kabli jednak nie ma szansy doczytać i tu potrzebuję pomocy
Na styk 1 prawdopodobnie idzie fioletowo - niebieski ?
Na styk 2 prawdopodobnie idzie fioletowo - niebieski ?
Na styk 3 prawdopodobnie biało - czerwony
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 07-10-2012 o 00:01
Stary 07-10-2012, 14:03   #7
MarekWu
Rocznik: 2006; 1997
Postów: 119
Podaj maila na priwa prześlę Ci to zdjęcie w dużym czytelnym formacie z oznaczeniami.
Stary 08-10-2012, 11:30   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Dzięki dostałem
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
