07-10-2012, 12:01 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
szarpanie mondeo mk3 2.0TDDI
witam mam taki problem ford mondeo mk3 2001rok 2.0TDDI a mianowicie odpala normalnie nie kopci itd tylko podczas jazdy dodaje gazu a on zaczyna szarpac przerywac i tak kilka razy, jade normalnie bez gwaltownego dodawania gazu jest oki ale jak chce wprzedzic to zaczyna przerywac jakby gasl nachwile i ponownie wchodzi w obroty, podlaczany pod kompa nie ma rzadnych bledow, kąt wtrysku itd jest ok z gorydzieki za podpowiedzi pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez mf10kol ; 07-10-2012 o 12:05 |
07-10-2012, 12:24 | #2 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Odp: szarpanie mondeo mk3 2.0TDDI
Filtr paliwa dawno temu wymieniany? Może być zapchany.
Co do poszarpywania to przychodzi mi na myśl jedna rzecz: pomocnicza pompka paliwa przy baku.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
07-10-2012, 12:51 | #3 |
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
kupilem go na wiosne no i ja nie wymienialem filtra paliwa reszta fiterkow wymieniona wiec moze wystarczy wymienic filtr paliwa
Ostatnio edytowane przez mf10kol ; 07-10-2012 o 13:10 |
07-10-2012, 13:40 | #4 |
Postów: 400
Na pewno nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tu na forum temat o tej pomocniczej pomce paliwa przy baku. U wielu ludzi przerywało jakiś czas a potem padła zupełnie. U mnie np. zaczęło brakować paliwa ( daje gazu a on się dusi), chmura białego dymu za mną i po chwili zgasł motorek, nie odpalił już. Wymieniona pompka paliwa i problem z głowy.
07-10-2012, 20:34 | #5 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 13
ja miałem taki problem jechałem w Polskę do rodziny i miałem takie objawy. auto mi jechało 2-3 km i zaczęło przerywać i szarpać. jechałem zima wiec myślałem że to wina może paliwa(woda) ale okazało się że to pompa paliwa która jest po za zbiornikiem koło tylnego lewego koła. W salonie jej cena około 2000 tyś. szok!! ale kupiłem na allegro używkę za 150 zł. Następnie rozebrałem swoja starą i okazało się że pompka od tylnej strony tzn od strony zasilania (baku) ma wbudowane sitko które było zabrudzone . problem jest w tym że pompka jest hermetycznie zaciskana i nie ma możliwości jej "regeneracji" tzn wyczyszczenia tego sitka. A konsekwencją zapitolonego sitka był wytarty komutator w silniczku pompki. W zależności od tego w jakiej pozycji zatrzymała się pompka to raz działa a raz nie, stąd takie szarpania jak ma paliwo to jedzie jak pompka nie dobie to szarpie.
Bump: ps. ta pompka jest koło tylnego prawego koła. |
08-10-2012, 15:48 | #6 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
