07-10-2012, 16:11 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Rocznik: 99
Dolot , Stożek , Zamiana na standardowy
Witam Własnie zakupiłem Foczke i ma ona sportowy dolot + stożek itd .. Czy ktoś mógł by mi dokładnie wytłumaczyć co dokładnie i jaka nazwa jest części zaznaczonych na dołączonej fotce ? ... Dodam też że chcę sprzedać cały dolot i wymienić na oryginalny taki jak powinien być w foczce .. Dodam że jest to silnik 2.0 131 km
( Jeśli ktoś jest z Bytomia lub okolic i jest zainteresowany to proszę o kontakt ) Z góry dziękuję |
07-10-2012, 16:17 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Odp: Dolot , Stożek , Zamiana na standardowy
Masz założony gaz? Bo 3 wygląda jak parownik od gazu i od niego idzie rurka do przepustnicy jak w instalacjach IIgen. Bardzo dobrze że chcesz wywalić ten stożek bo jakiś magik go zakładał nie jest nawet odgrodzony żeby łapać zimne powietrze.
07-10-2012, 16:24 | #3 |
Rocznik: 99
Tak mam gaz ... I z tego co wiem to gaz w tym silniku ze stożkiem i takim dolotem nie idzie w parze .. Dla tego Chcę sie tego pozbyć i założyć oryginalny dolot powietrza
07-10-2012, 16:29 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
To parownik będziesz musiał też przełożyć bo tam akurat jest standardowy airbox. Musisz na pewno dokupić rurę dolotu i puchę filtra o ile nie dostałeś przy kupnie auta.
07-10-2012, 16:45 | #5 |
Rocznik: 99
Tylko gdzie takie coś przełożyć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... A co z 1 ? przy normalnym filtrze o dolocie trzeba sie pozbyć tego czy zostaje ? ...
07-10-2012, 17:21 | #6 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
