12-10-2012, 13:14 | #1 |
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 20
Dziwny dźwięk przy załączaniu się turbiny + uciekający płyn ze zbiorniczka
Starałem się dość dokładnie przejrzeć forum i nie udało mi się znaleźć objawów pasujących do tych które pojawiły się u mnie, dlatego postanowiłem założyć nowy post. Podczas przyspieszania (jedynie przy mocniejszym przyspieszaniu) w momencie załączania się turbiny spod maski wydobywa się dziwny dźwięk, porównywalny z ćwierkaniem, trwa jedynie w zakresie od 2000 do 2500 rpm. Mechanik który robił mi zawieszenie stwierdził że może to być zawór EGR lub uszczelka pod kolektorem, ale jak sam stwierdził nie jest specjalistą od diesli więc nie chce wydawać werdyktu i proponował raczej bym udał się do osób kompetentnych w temacie. Nie ma żadnego spadku mocy, ani nadmiernego dymienia z rury, spalanie nie ulega zmianie. A drugim problemem jest uciekający płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego, raz na 1000 km muszę dolać około 2 litry płynu. Znajomy miał podobny problem ze zbiorniczkiem, dlatego pomyślałem że jest to może jakaś wada konstrukcyjna, lecz na forum jest kilka wątków i każdy o troszkę innej specyfice. Sprawa dotyczy Mondeo MK2 1998 1,8TD (bez żadnych dziwnych modyfikacji) |
12-10-2012, 13:22 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Dziwny dźwięk przy załączaniu się turbiny + uciekający płyn ze zbiorniczka
12-10-2012, 13:48 | #3 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 20
Tak mi się wydaje, bo zbiorniczek jest mokry i dookoła niego również.
12-10-2012, 14:08 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jeżeli zbiorniczek jest pęknięty, to musisz go skleić, lub wymienić.
12-10-2012, 14:40 | #5 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 20
Ok, byłem tylko ciekawy czy to jest jakieś nagminne czy siedzi w tym jakaś głębsza usterka, myślałem ze może to mieć jakiś związek z tymi dziwnymi odgłosami spod maski.
Ostatnio edytowane przez MAZIW ; 12-10-2012 o 15:11 |
13-10-2012, 08:56 | #6 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 20
Nikt nie spotkał się z takim dźwiękiem?
16-10-2012, 14:14 | #7 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 03.2000
Postów: 16
Sugestia do uciekającego płynu - miałem podobny problem. Okazało się, że rurka stalowa była przerdzewiała Chodzi mi o rurkę "obchodzącą" silnik - najlepiej ją widać przy kole pasowym i własnie tam był "sitko".
19-10-2012, 08:05 | #8 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 20
Ok, Sprawdzę. Dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-10-2012, 18:03 | #9 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
aczkolwiek cwierkanie i taki ubytek plynu moze sugerowac koniec uszczelki pod glowica.
jesli dodatkowo mowisz ze caly zbiorniczek jest mokry, to pewnie cisnienie w ukladzie jest takie ze odpowietrzenie korka nie daje rady i co chwile pryska z niego nadmiar. zostaw nagrzany samochod na luzie i otworz maske, poczekaj, pogazuj i sprawdz czy nie pryska Ci z korka. inna metoda jest sprawdzenie czy na zimnym silniku nie leca do odkreconego zbiorniczka bombelki powietrza. jak z ogrzewaniem? nie ma zadnego problemu ? |
23-10-2012, 09:21 | #10 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 20
Ogrzewanie na wolnych obrotach jest kiepskie, zaczyna dopiero lepiej grzać jak wezmę go na wyższe obroty podczas jazdy. myślałem że jest to kwestia termostatów.
