15-10-2012, 08:50 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,6
automatycznie włączają się światła
Czy można tak ustawić aby światła wyłączały się same po wyjeciu kluczyka ze stacyjki i nic nie brzęczało?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-08-2020 o 18:40 |
15-10-2012, 09:31 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Odp: Wyłączanie świateł
Alternatywnie można założyć tzw. "fabryczne światła dzienne" (poczytaj w osobnym wątku) i wówczas w dzień jeździ się na pozycji "0" włącznika a światła (mijania jako dzienne) włączają i wyłączają się wraz z zapłonem.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-10-2012, 10:03 | #3 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,548
Miałem w Focusie mk1, mondeo mk3 oraz mondeo mk4 Przełącznik świateł w pozycji wyłączonej Z chwilą uruchomienia silnika włączają się światła zewnętrzne Dodam, że nie mam świateł automatycznych ani czujnika zmierzchu pozdrawiam Arturek
09-02-2013, 14:24 | #4 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
powitać
szukam tematu o tych automatycznych światłach,mianowicie jak to wyłączyć,troche to denerwujące bo startując po południu i jadąc długo zapominam o przekręceniu wyłącznika a przecież wtedy nie działaja też spryskiwacze lamp.jak moge wyłączyc tą mało ułatwiającą opcje? |
10-02-2013, 00:41 | #5 | |
Postów: 17,071
22-07-2014, 11:14 | #6 |
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
w ff 2 fl gdy przekręcę kluczyk raz, to od razu włączają się światła mijania. Kręcę dalej, światła na moment zapłonu gasną, odpala się silnik i światła wracają. Czy da się jakoś wymusić żeby światła nie włączały się automatycznie lub dopiero po kilku sekundach? Pokrętło od świateł jest w pozycji 0 - wyłączone. |
22-07-2014, 12:02 | #7 |
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Odp: FF 2 FL - automatycznie włączają się światła
To wygląda na zaprogramowanie świateł w tryb skandynawski.
Jeśli chcesz zmienić tryb pracy świateł, to trzeba autko podpiąć pod kompa. We własnym zakresie "ELM327 / ELMConfig", ASO, znajomy mechanik lub koledzy z forum np. mayak czy tedi_k.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
22-07-2014, 13:42 | #8 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
22-07-2014, 16:39 | #9 |
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Żeby nie włączały się automatycznie na 0 to jeśli dobrze pamiętam trzeba wyjąć bezpiecznik F135 (ale niech ktoś to potwierdzi/zaprzeczy). Żaden elmconfig nie jest potrzebny.
22-07-2014, 18:56 | #10 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
a po co to wyłączać i tak na światłach jeździmy, te światła w pozycji 0 świecą 70% mocy po przekręceniu 100% mocy a aku od tego w dupe nie dostanie.
Tagi |
focus ii , światła dzienne , żarówki |
