#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2006
Postów: 12
Witam wszystkich!!!
Od n iedawna mam mondeo 98, zaciąga na prawo po puszczeniu kierownicy, żeby jechać prosto kierownica jest trochę skręcona na lewo. Byłem u różnych magików coś wymienią w zawieszeniu i usterka dalej jest. Zbieżnosć nic nie wykazała. Co gorsze w drugim samochodzie tj. Transit jest podobne zjawisko, czy ktoś rozwiązał ten proble? Może kierowca jest do dupy? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdz tuleje na wahaczach, a najlepiej podjedz na stacje i niech Ci sprawdzą czy nie masz luzów w zawieszeniu
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz ![]() Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka ![]() Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
W mondeo jest taki mankament, że położenie kierownicy w pozycji na wprost reguluje się przy pomocy odpowiedniego ustawienia końcówek drążków kierowniczych. Jeśli więc chodzi ci o to, że jak kierownicę masz prosto to samochód lekko skręca, to regulacja tego będzie wymagała niestety rozregulowania i ponownego wyregulowania zbieżności przodu. Niektórzy mechanicy stosują taki trick, że odkręcają jedną końcówkę o tyle samo obrotów co dokręcają drugą, ale ja w takie zabiegi bez przyrządów nie wierzę. Miałem zresztą przykład do niedawna na własnym aucie. Tak mi gość zrobił i jeździło się fatalnie a na dodatek ścięło mi opony (na szczęście to i tak ich ostatni sezon).
Niestety taki sposób ustawiania centralnego położenia kierownicy jest upierdliwy bo zbieżność ustawia się na nieobciążonym aucie, a ustawienie kierownicy prosto, nie siedząc w fotelu, nie jest wcale takie proste :fcp1 No ale jeśli ustawiasz samochód tak, że jedzie prosto, puszczasz kierownicę, a ona się przekręca i samochód zaczyna ściągać, a badanie geometrii wykazuje, że jest wszystko w porządku to to nie będzie to. Jeśli w takim przypadku wszystkie elementy wahaczy są w porządku i ciśnienie w oponach też, to niestety najprawdopodobniej auto miało niezłego dzwona i jest krzywe po prostu. Aha - sprawdź czy ci się nie blokuje hamulec z tej strony w którą ściąga. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2006
Postów: 109
Wymieniałem łożysko na prawym przodzie a że było zapieczone musieli wyjąć cały mechanizm i odkręcili sprężynę - amortyzator.
Mechanik powiedział że jest pęknięta Może u Ciebie też należałoby to sprawdzić? Mnie też trochę ciągnie na prawo ale da się z tym żyć. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Miałem kiedyś podobny obiaw winne były opony. Musiałem je poprzekładać z jednej felgi na druga i problem się skończył. Najlepiej jak przełozysz opony z tyłu na przód wtedy będziesz wiedział czy to wina opon
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
![]() Cytat:
Nawet jeśli opony są równomiernie zużyte to i tak któraś może mieć inną twardośi to może być powód. Druga sprawa to półoś.Ta z prawej strony jest długa i dodatkowo ułożyskowana a to powoduje dodatkowe opory toczenia i stąd ściąganie.
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH BMW R1200 GS ADVENTURE |
#7 |
Postów: 12
Cześć
W oponach chyba jest problem. Zamontowałem 2 szt. innych używanych na przód. Teraz już prawidłowo sie zachowuje(po puszczeniu kierownicy sunie na wprost), ale kierownica teraz jest przekręcona w prawą stronę podczas jazdy na wprost. Spróbuję jeszcze raz ze zbieżnością, może uda się wyrównać kierownicę. Próbowaliście może regenerować amortyzatory? Pomaga to na jakiś czas, czy może lepiej nowe kupić. |
#8 |
Postów: 4,590
Wydasz niepotrzebnie pieniądze tylko. Demontaż i regeneracja + montaż niewiele mniej cię wyniesie niż nowe, a jaką masz gwarancję, że za pół roku nie będziesz musiał i tak nowych kupić?
#9 |
Postów: 775
Czyli jednak opony :fcp8
Z regeneracja daj sobie spokój.llechu ma racje :fcp5
#10 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2006
Model: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8 ivtec
Postów: 107
Ostatnio pojawil sie u mnie pdobny problem – pisze pojawil sie, bo wczesniej go nie bylo – autko zaczelo sie dosc nerwowo zachowywac – tzn „myszkuje” troche po drodze, a jak puscic ster to niesie go w lewo... Co gorsze zaczelo go rowniez ciagnac w lewo podczas hamowania, a to juz nieprzyjemne (co ciekawe przy bardzo ostrym jest w miare ok). Ponadto pow. 120km/h kierownica zaczyna drgac, a pow. 150km/h drgania czuc juz nawet na fotelach – do 190 juz nic sie nie zmienia (szybciej nie dalem rady poleciec – za duzy ruch na autostradzie). Troche mnie to niepokoi bo problem pojawil sie jakby z nikad... Jakies pomysly? |
