Stary 23-10-2012, 10:59   #1
prem68
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Mondeo Ghia x
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
Domyślnie wymiana czujnika polozenia walu korbowego w tddi
Witam przymierzam sie do samodzielnej wymiany czujnika polozenia walu korbowego , czy ktos z was juz sie tym zajmowal , prosze o opis silnik tddi z 2002 , czy trzeba tam zalozyc jakies uszczelki lub na co ewentualnie zwrocic uwage pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez prem68 ; 23-10-2012 o 11:11
prem68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 08:43   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: wymiana czujnika polozenia walu korbowego w tddi
klucz nasadka 8 z przedłużkami (1/4), długi śrubokręt, wąskie dłonie.
Stary 26-10-2012, 19:34   #3
prem68
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
dzieki bardzo niestety mam pytanko czy moglbys mi przyblizyc jak sie do tego zabrac narzedzia juz mam lecz czujnika znalezc nie moge , moze cos powinienem wykrecic ...niestety sa top uroki mieszkania na obczyznie , dobrego polskiego mechanika ze swieca szukac , mam co prawda takiego ale zarobiony jakos czasu nie ma tak wiec ten opis wymiany tego czujnika bardzo by mi pomogl i nie tylko mi prawdopodobnie, pozdrawiam PrzemasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2012, 19:46   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Kolego czujnik znajduje się po zaworem EGR, na połączeniu skrzyni z silnikiem. Dostęp jest katastrofalny. Tak jak pisał Rafał A.(antek) odkręcasz jedną śrubkę i wyciągasz go do góry.
PS. Po co chcesz wymienić ten czujnik?
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 20:15   #5
prem68
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
dzieki Lukas ,ostatnio mialem problem z mondziem gasl mi kilka razy na drodze , wezwalem pomoc kles z pomocy podpiol go po kompa i wyskoczylo kilka bledow , poprobowal kilakrotnie i zapamietal 2 bledy czuj pol walu korbowego i czujnika tzw air mass przy filtrze powietrza , dzisiaj rano juz mi mondzio nie odpalil chmmm dlatego chce to zrobic moze mu przejdzie , ogolnie przy tych 'przypadkach palil i gasl na zimnym ....moze powinienem jeszcze wymienic pompe paliwa co myslisz, pozdro
Ostatnio edytowane przez prem68 ; 26-10-2012 o 20:59
Stary 27-10-2012, 07:20   #6
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Jeżeli gasł pod dużym obciążeniem to podejrzana jest pompka w baku.
Stary 27-10-2012, 15:46   #7
prem68
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
coz pojde tym tropem chociaz teraz wogle nie odpala czy mozliwe ze ta pompka mogla sie skonczyc
Stary 27-10-2012, 19:38   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Trzeba sprawdzić np. przez podanie jej zasilania przez jakieś dodatkowe kable lub obsłuchać dokładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
