Stary 24-10-2012, 02:36   #1
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Domyślnie Skrzypienie w zawieszeniu podczas skrętu - "przeskoki" sprężyny
Czy ktoś z użytkowników Focusa MK3 zauważył objawy jak w temacie. Podczas manewrowania np. na parkingu słychać skrzypienie z zawieszenia. Sprawdzałem od czego mogą być te dźwięki i zauważyłem, że podczas kręcenia kierownicą "zacinają" się sprężyny w przednich kolumnach. Podczas kręcenia kierownicą jak dotknie się sprężyny, nie pracuje ona płynnie tylko czuć na niej "przeskoki".
Samochód ma przejechane w tej chwili ok. 30 tys. km. Samochód na gwarancji, także byłem jakieś 2-3 miesiące temu w ASO z tym problemem (auto miało ok. 25 tys. km przebiegu). Od razu zdiagnozowali, że łożyska po obu stronach są do wymiany (bardzo dziwne, bo praktycznie to jest nowy samochód). Po wymianie stwierdzili, że łożyska były zatarte. Efekt był taki, że ponad miesiąc było ok, nie słychać było praktycznie nic. Teraz problem ponownie powrócił... Co ciekawe, z moich obserwacji wynika, że efekt się nasila w ciepłe dni, natomiast teraz jak jest chłodniej jest dużo lepiej.
Dodam, że odczuwam niekiedy te przeskoki sprężyny delikatnie na kierownicy.
Problem niby mały, ale strasznie denerwujący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem z czego to może wynikać... źle dobrane materiały przy produkcji, oszczędność producenta...
Dajcie znać czy zauważyliście u siebie podobne objawy.
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 09:45   #2
salom
Domyślnie Odp: Skrzypienie w zawieszeniu podczas skrętu - "przeskoki" sprężyny
Jak pomogło po wymianie łożysk, to założyć ponownie dobre łożyska.
Stary 24-10-2012, 10:43   #3
fedyk1
Avatar fedyk1
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 48
Puki kolego masz gwarancje będą wymieniać za friko, tylko problem polega na tym aby rozwiązali problem przynajmniej na kilka lat. Nie jestem pewien że problem istniał tylko w tych łożyskach, skoro po takim okresie czasu się znów zatarły??chyba że aso popełniło błędy w montażu?do tego się na pewno nie przyznają. U mnie po niecałych 7 miesiącach i 20tyś cisza i spokój.....
fedyk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 12:50   #4
rychlakdesign
Postów: 67
Napisał fedyk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie się wybieram ponownie jutro do ASO, jeszcze jest rok gwarancji, także będę ich dręczył dopóki problem nie zniknie. Mam nadzieję, że w tym czasie się uporają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Śmieszne trochę, jak co chwilę musiałbym wymieniać łożyska.
No nic, zobaczymy jutro co powiedzą fachowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2012, 23:17   #5
Duuuzy
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Focus MK3
Silnik: TI-VCT, EJ257
Postów: 52
Napisał rychlakdesign Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można też przedłużyć gwarancję do 5 lat...
Duuuzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 22:57   #6
rychlakdesign
Postów: 67
Jestem właśnie po wymianie lewego łożyska. Oczywiście jest to robione na gwarancji, dlatego im nie odpuszczam. Gość z ASO twierdzi, że mogła być jakaś wadliwa partia łożysk puszczona, bo też pierwszy raz się spotkał z tym, żeby tak szybko padały w nowym samochodzie. Także na chwilę obecną jestem już po wymianie w sumie 3 łożysk. Na razie cisza spokój i oby tak już zostało.
Stary 30-10-2012, 09:09   #7
Duuuzy
Model: Focus MK3
Postów: 52
O jakim łożysku piszesz? Bo u mnie również czuć delikatny opór, takie właśnie przeskoki podczas kręcenia kierownicą na postoju. Jak to zgłosiłem w ASO, to powiedzieli, że tak właśnie ma pracować elektryczne wspomaganie...
Stary 30-10-2012, 21:18   #8
rychlakdesign
Postów: 67
Napisał Duuuzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniane miałem ostatnio lewe łożysko w kolumnie McPhersona. Kilka miesięcy temu wymienione miałem lewe i prawe jednocześnie. Ja się dobrze nie znam, ale jak dla mnie dziwnie Ci to ASO wytłumaczyło te przeskoki. Spróbuj poprosić kogoś, aby pokręcił kierownicą a Ty dotknij sprężyny w kolumnie i zobaczysz czy u Ciebie płynnie chodzi.
U mnie niekiedy ta sprężyna się tak jakby przycinała i pracowała takimi skokami i wydaje mi się, że to właśnie to jest przenoszone na kierownicę.
Ten temat tak mnie drażni, że nie odpuszczę. Jak znowu zacznie mi pykać/stukać/skrzypieć to zapukam ponownie do ASO.
Stary 15-11-2012, 06:40   #9
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
odgrzewam temat zauważyłem ze u mnie w MK3 mam przejechane 3500 km podczas mrozu i najeżdżaniu np na progi zwalniające skrzypi mi zawieszenie z przodu. Ktoś zgłaszał to do ASO ? Coś z tym robili ?
Tomek
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 07:20   #10
Łewap30
Avatar Łewap30
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
Napisał combit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
To pewnie gumy na stabilizatorze. Możliwe że masz bez teflonu w środku.
Był escort mk3 1,4, escort mk6 1,4, escort mk7 1,6
orion mk2 1,4, mondeo 1,8td
Łewap30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
