25-10-2012, 20:23 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: focus
usterka ukl. wspomagania
Witam. Zakupiłem dziś Forda Focusa II 2.0 benzyna. Auto kopiłem za zachodnia granica w salonie, jako auto używane ( wiec teoretycznie powinno być sprawne). Zdziwił mnie jednak fakt ze świeci się check. facet jednak zapewniał ze to jakiś problem z układem wydechowym trzeba coś przeczyścić, ale to nie jest konieczne- czytając forum stwierdziłem ze to pewnie dpf. Natomiast wracając z miejsca zakupu do znajomego wyświetlił mi się komunikat "usterka układu wspomagania" (pokazała się i po czym zgasła i tak kilka razy sytuacja się powt.) do tego migał kilka razy przy niższych prędkościach obrotowych akumulator oraz znaczek hamulca ręcznego. do tego 2 razy mignęła kontrolka esp i abs. W związku z tym moje pytanie jest czy mogę tym autem wracać do PL. i drugie co może być powodem tego zjawiska oraz jakie są ewentualne koszty naprawy. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez mateuszmatux ; 25-10-2012 o 20:38 |
25-10-2012, 20:31 | #2 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Odp: usterka ukl. wspomagani-pilnie prosze o pomoc
odnosnie migania kontrolek - alternator pada, w błędach modułu PCM na pewno pokaże.
odnośnie dpf/fap - w benzynie nie go uświadczysz. wracać do PL,ryzyk fizyk, jak nie na kołach to na lawecie - sporo drożej. |
26-10-2012, 21:23 | #3 |
Model: focus
Odp: usterka ukl. wspomagania
Witam. dziś przejechałem około 30 km i nie było żadnej w/w usterki. Czy powodem mógł być dłuższy pobyt na parkingu przed zakupem, który spowodował zmniejszenie pojemności akumulatora??. Tłumacze to faktem ze przez pierwsze 100 km te kontrolki migały oraz pokazywał się komunikat, następnie ucichło, i do tej pory jest spokój. (wczoraj przejechałem około 200 km + dzisiejsze 30 km). Do PL wybieram się w niedziele wiec będzie dłuzszy test wtedy. PS. czy wyświetlający się "check" powinien w tym wypadku sam zgasnąć czy trzeba przez komputer u elektronika wykasować bład
