28-10-2012, 14:30 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Auto szarpie w czasie jazdy
Witam serdecznie,
Problem dotyczy mondeo mk2, 1.8 benzyna+gaz sekwencja. Po odpaleniu zimnego silnika (na benzynie - innej opcji nie ma) i przejechaniu 200m zaczyna nim tak szarpać, że nie da się jechać. Po wciśnięciu sprzęgła gaśnie i ciężko go odpalić. Jak się nagrzeje i przejdzie na gaz jest lepiej. Inny objaw... jadąc sobie na trasie jedzie ładnie, po czym nagle robi się słaby, tak jakby ubyło ze 30 koni i szarpie. Przeważnie jest to pod obciążeniem, tzn. jadę po równym terenie jest ok, zaczynam gdzieś pod górę wyjeżdżać to pojawia się ten spadek mocy i szarpanie. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy ... aż do kolejnego dużego obciążenia i tak w kółko. Świece i przewody mają 5 miesięcy więc raczej odpadają, na kompie błędów nie ma, sonda pracuje ładnie. Kiedyś odłączyłem przepływomierz i ten problem zniknął ale za to był niestabilny na wolnych obrotach. Przepływka wyczyszczona i podpięta ale dalej pojawiają się te objawy. Proszę o jakieś porady, czy to może być wina przepływomierza i czy nie powinno w takim wypadku coś pojawić się na kompie? |
28-10-2012, 14:41 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Auto szarpie w czasie jazdy
28-10-2012, 14:48 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
darmodziej, a jakieś inne sugestie? przepływomierz postaram się podmienić ale to dopiero po 1 listopada będę miał taką możliwość a wkurza mnie jak w połowie tira nagle brakuje mi mocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można go jakoś miernikiem pomierzyć żeby nie trzeba było podmieniać? |
29-10-2012, 06:05 | #4 | |
Zarejestrowany: 23-11-2004
Model: mondeo
Silnik: benzyna
29-10-2012, 10:06 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
w MKIII nie ma przeplymowierza, poza tym ten temat dotyczy MKII
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
29-10-2012, 14:12 | #6 |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
U mnie szarpało i pomogła wymiana cewki
29-10-2012, 14:24 | #7 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Załóż nowy przepływomierz bo komp świruje i nie wie ile powietrza dostaje silnik, a druga sprawa to sprawdź szczelność całego dolotu. Może gdzieś lewe powietrze łapie. Jak miałem Escorta z lpg to biedula czasem po prostu zdychał tak bez powodu. Okazało się, że uszczelka pod kolektorem dolotowym była stuknięta i lewy wiatr łapał.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen. |
29-10-2012, 15:30 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
02-11-2012, 20:20 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Zagadka rozwiązana, podmieniłem przepływomierz na inny ale na 100% sprawny i auto zaczęło normalnie chodzić. Idąc dalej odkręciłem tą płytkę z tymi rezystorkami w przepływomierzu i okazało się, że wcale one takie czyste nie są, a być powinny bo w sierpniu jak odstawiłem auto do mechanika żeby wymienić łożyska w przednich kołach to między innymi kazałem mu wyczyścić przepływomierz, silniczek krokowy i parę jeszcze innych rzeczy...
Teraz przejechałem 250 km i na razie jest ok, mam nadzieję że tak zostanie. Mam jeszcze jedno pytanie... domyślam się, że ten mechanik wyszedł z założenia, że skoro silnik pracuje poprawnie to nie ma sensu nic czyścić i pewnie silniczka krokowego też nie wyczyścił. W związku z tym jeśli ktoś dysponuje jakimś zdjęciem na którym widać to ustrojstwo to bardzo bym prosił o przesłanie go. Domyślam się że pewnie będzie zlokalizowany gdzieś w okolicy przepustnicy ale gdzie konkretnie to nie wiem. A jutro mam wolne to bym wyczyścił. Dziękuję za dotychczasową pomoc wszystkim zainteresowanymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-11-2012, 20:36 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Silnik krokowy, czyli zawór wolnych obrotów zaznaczony jest krzyżykiem. Od góry to się do niego raczej nie dostaniesz.
