30-10-2012, 07:50 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: kombi
Silnik: 1,6 tdci 110km
Postów: 11
CZujnik cofania - wiem że było
Mój problem polega na tym, że wymieniłem czujnik cofania na nowy ale nie działa on prawidłowo tzn. Muszę mocniej docisnąć wajchę zmiany biegów żeby zapaliło śię światło wstecznego. Mam wrażenie że że kulka czujnika słabo jest dociskana przez mechanizm. Czy ktoś miał taki przypadek. Nadmienię że czujnik działa prawidłowo. Poradźcie co robić bo mam podpięty czujnik odległości cofania i tylko czekać kiedy będę pewnie cofał i w coś walnę ufając elektronice. |
30-10-2012, 16:44 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: CZujnik cofania - wiem że było
Albo założyłeś inny niż powinien być (za krótki) albo nie dokręciłeś do końca. Czujnik w skrzyni biegów musi być w określonym położeniu, aby był uruchamiany przez popychacz związany z wstecznym biegiem.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
31-10-2012, 07:09 | #3 |
Imię: Maciej
Model: kombi
Postów: 11
Re: CZujnik cofania - wiem że było
Dzięki za info
Wydaje mi się że założyłem taki sam jak był i dokręciłem go do oporu. Sprawdzę i dam znać. |
07-11-2012, 07:27 | #4 |
Imię: Maciej
Model: kombi
Postów: 11
Założyłem nowy czujnik i działa ale nadal mam wrażenie że sensor jest słabo dociskany, chyba będę musiał lekko podtoczyć sensor żeby głębiej wchodił wtedy będzie lepszy docisk. Może znacie jakieś inne sposoby ....?
