Stary 01-11-2012, 17:27   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Szarpie po odpaleniu.
Galaxy 1.9TDI 110PS 99rok.
Gdy na dworze jest temperatura minusowa tak jak teraz było przez kilka dni to po odpaleniu szarpie silnik, zgaszę go i odpalę i już jest OK.. Na gorącym dobrze pali.
Paliwo się nie cofa.
Sprawdziłem świece podłączając je pod akumulator i są ok.
Miernikiem sprawdziłem, prąd do świec też dochodzi.
Czas grzania świec wydłużałem i nic to nie dało.
Kąt wtrysku ustawiony idealnie na niebieskiej (z resztą jak bym go nie ustawił to też szarpie).
Dawka paliwa na rozgrzanym wynosi 6.5mg, zwiększyłem do 4 i nic nie dało.
Napięcie na potencjometrze nastawnika 0.720V.
Korekta wtrysku jest w normie na wszystkich cylindrach 0.30 do 0,75.
Czujnik temperatury wymieniłem na nowy.
Oczywiście rozrząd sprawdzony i jest OK.
Zrobiłem pewien pomiar.
Kolega ma takiego samego galaxy.
U niego przy temperaturze 5* na dworze (auto nie odpalane 24 godzin) lampka świec żarowych świeci 2,5 do 3 sekund.
A u mnie świeci 12 sekund i to nawet przy wyższych temperaturach, po zgaśnięciu lampki świece oczywiście grzeją jeszcze trochę.
Ale czemu jest taka duża różnica grzania przy takich samych temperaturach?.
Dodam iż czujniki temperatur i u niego jak i u mnie mają identyczną oporność przy tej samej temperaturze silnika więc są sprawne (153 ohma i drugie piny 490 ohma przy 80*C). Również grzanie świec mamy ustawione w kanale 12 tak samo 32768.
Więc co tu jest grane?.
Rozkładam już ręce czy ma ktoś jakiś pomysł?. Co go może boleć?.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 15:55   #2
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: Szarpie po odpaleniu.
Vagowanie musisz mu zrobić, odczyt temp. płynu itd.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 21:10   #3
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o info jaki czujnik uważasz za czujnik temperatury.....
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
