Stary 04-11-2012, 19:30   #1
Sebastian_Mk1
Avatar Sebastian_Mk1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-10-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie 115KM - kontrolka świec żarowych i auto traci moc, szarpie
Witam wszystkich Forumowiczów.
Otóż chce wam opisać moją historię i problem z 1,8 TDCI w MK1 , która jeszcze się nie skończyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Otóż na początku auto nie stwarzało żadnych problemów wymieniałem rozrząd , filtry , paski itd. Jeździł.
Po czym zaczął się horror , auto przy dużej prędkości zgasło mi na obwodnicy , gdzie cały się wyłączył , ale powodem był czujnik wałka rozrządu ,wymieniłem , auto chodziło.
Teraz zacznę co się dzieje odkąd auto ma 200 000 km. (kupiłem je gdy miało 170 tys.).
A więc zaczęło się , kontrolka swiec żarowych przy wrzucaniu na 3 tys obrotów biegu nr. 4 co nie pozwalało na dynamiczną jazdę oraz wyprzedzanie, mechanicy stwierdzili, że to wtryski , dałem sie skusić i zregenerowałem wtryskiwacze , wymieniłem filtr paliwa, autko zachowywało się lepiej , ale wyjechałem na delegację wróciłem i auto zaczęło robić to samo co wczesniej, ale teraz na niższych obrotach i innym biegu , znowu pojechałem do mądrali mechaników, gdzie stwierdzili, że wezmą na sprawdzenie wtryski może coś się z nimi stało , po jakiś 2 h. dzwonią, żę wtryski są ok , oni proponują zrobić chemiczne czyszczenie układu wtryskowego , zgodziłem się , robili to jakoś pod cisnieniem a potem na pełnym baku coś wlali, odebrałem auto i mała różnica była ... , ale po jakichś 2 tygodniach , ukazało sie znowu to samo , czyli auto wpada w tryb awaryjny na niskich obrotach i nie rozgrzanym silniku.
Wkurzyłem się pojechałem do mechaników znowu i mówię, że to co zrobili pomagało tylko na chwilę , chcieli znowu wziąć auto na warsztat, i powiedzieli , że to pewnie pompa wtryskowa ,ale powiedziałem, że mam w 4 literach ich bo nie znają się . Błędy , które mi wywala to
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance na Polski Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction na Polski Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka*
Nie wiem teraz co robić , wydałem na Focusa już koło 8 tys za roboty, wcześniej był 2 mas itd.
teraz rozkładam ręce i nie chce w niego pakować kolejnej gotówki, żeby znowu robiło się to samo , macie jakieś pomysły ?
Sebastian_Mk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 19:46   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 115 - kontrolka świec żarowych i auto traci moc, szarpie
Kolego pierwszy błąd wskazywałby na czujnik ciśnienia na szynie paliwowej.
na twoim miejscu poszukałbym jakiegoś dobrego mechanika i podjechałbym aby chociaż na kilka dni podmienił z takiego silnika właśnie ten czujnik i zobaczysz czy coś sie zmieni. oczywiście pewnie bedzie chciał jakąś kase za to ale jeśli sie okaże że to właśnie ten czujnik to wtedy dogadujesz sie z nim że dopłacasz mu do tego co już wziął i niech montuje nowy.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 21:02   #3
Sebastian_Mk1
Imię: Sebastian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Hm , patrze ile by mógł kosztować taki czujnik, ale nie mogę go znaleźć nigdzie, a szczerze w trójmieście nie znam mechaników co się lubują w fordach i maja takie auta czy silniki czy czujniki na stanie , no ale zapytać można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , dzięki za zainteresowanie się tematem.
Stary 05-11-2012, 13:38   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a mi sie zdaje ze i tak skonczy sie na pompie cr...albo elektrozaworkach przy pompie.
Stary 05-11-2012, 14:27   #5
radogol
Ja za taki czujnik płaciłem coś ok 350zł w intercarsie kupowałem z rok temu, regeneracje pompy też robiłem
Stary 05-11-2012, 15:35   #6
Sebastian_Mk1
Imię: Sebastian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Czyli mam się szykowac na kolejny wydatek czyli regenerację pompy, ok a jeśli będę aż jeździł do takiej awarii , że silnik stanie , to grozi to czymś , że już auta nie uratuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 05-11-2012, 18:49   #7
radogol
U mnie w pompie wytwarzały się opiłki, które uszkodziły wtryski. Regenerując wtryski musiałem zregenerować pompe. Wszystko w bosh sevice Częstochowa.
Stary 05-11-2012, 21:41   #8
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
kolego szkoda wtrysków i samej pompy. postaraj sie ogarnąć ten czujnik w miarę szybko. nie zaczynaj od grubych tematów tylko od drobnych na które wskazywała by diagnostyka.
Tak Ci sie spieszy żeby wybulić kilka tysi. jak masz za dużeo do odpal trochęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2012, 09:13   #9
Sebastian_Mk1
Imię: Sebastian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Odp: 115KM - kontrolka świec żarowych i auto traci moc, szarpie
Hehe nie no nie mam, dla tego właśnie chce zacząć od dupereli, posprawdzam wszystkie przewody , kabelki , rurki , wężyki itd, mase od silnika i w ogole, moze w tym tkwi problem, potem zastanowie sie nad tym czujnikiem , i zobaczymy , będe na bieżąco pisał co i jak.
Stary 06-11-2012, 11:10   #10
the_eagle
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał Sebastian_Mk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie że jesteś nieco sam sobie winien że tyle wydałeś na te usterki. Pierwsza sprawa to przy sprawdzeniu błędów które piszesz kompletnie nie są winne wtryski. Po co więc je regenerowałeś? Po za tym wtryski nigdy nie padają wszystkie na raz, po co wiec się ładować w koszty? To jest właśnie typowe postępowanie idioty mechanika. Zapala się sprężynka w fordzie tzn że błąd wtrysków a wiec regeneracja wszystkich 4... Szkoda że ci silnika nie wymienili na wszelki wypadek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz to zostaje albo faktycznie pompa albo czujnik do sprawdzenia. Nie wymieniaj pompy jak nie jesteś jej w 100% pewien. Są specjalistyczne serwisy które zajmują się sprawdzaniem wtrysków i pomp CR. Wystarczy do nich pojechać albo zawieść im te elementy do sprawdzenia.
Druga sprawa masz focusa z 2001-02 r a to niestety najgorszy rok osprzętu w tych silnikach. Gdybyś kupił 2003 lub 2004 była by szansa że większość rzeczy Delphi już by wyeliminowało. Ja miałem ten samochód z końca produkcji i od nowości zrobiłem prawie 300tys km zupełnie bez awaryjnie.
Rafał
W pogoni za marzeniem
Ostatnio edytowane przez the_eagle ; 06-11-2012 o 11:12
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
