06-11-2012, 14:40 | #1 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 99
Czy nadkola są fabrycznie nie osłonięte ? Czy można coś dokupić ?
Witam serdecznie!
Jest to mój pierwszy post i przepraszam, że się nie przedstawiłem. Moja ukochana cierpiała długo na temat Kaczuszki, doczekała się jej, a ja wraz z nią więknych wydatków, ale już pomińmy ten fakt. Mam pytanie ponieważ zauważyłem, że przy jeździe zbiera się brud pod tylnymi lampami, tj. całe błoto które leci z pod kuł. nie ma tam rzadnego nadkola. Zderzak jest odkryty i cześć karoserii, nadkole jest tylko praktycznie nad kołem, tak jest seryjnie, czy czegoś mi brakuje ? pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź p.s. http://p.alejka.pl/i2/p_new/27/19/fo...e-nowe_0_b.jpg znalzłem coś takiego ale nie iwem czy to są dwie części jedna na ten zderzak i jedna na koło czy to jest rzut z góry i boku . |
06-11-2012, 19:26 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: Ford Ka Nadole tył pytanie
ka seryjnie ma takie pustki z tyłu (czyli brak nadkoli) a to co pokazałeś w linku to jak sam piszesz rzut z góry i boku jednej cześci
06-11-2012, 20:46 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
ja kupilem nadkola zamiennik , w weekend bede je montowal zobaczymy jak pasują.
Koszt 50 zl za obydwa wiec tanio. Jak cos to wysle relacje z montazu nadkoli i fotkami |
07-11-2012, 09:24 | #4 |
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
i ta czesc na zdjeciu to nadkole (metalowa reperaturka blachy, ktora jest powyzej kola). potwierdzam, ze w kaczce jest pusta przestrzen pomiedzy blacha, a zderzakiem. brud zbiera sie pod lampami, jesli masz tam ta uszczelke dobra i szczelna to wszystko ok, jesli nie, to brud i woda wleci do bagaznika. jesli bys tak mial to proponuje podlozyc pod ta uszczelke (podkleic) jakis dodatkowy element - ja uzylem podkladu do paneli (zaplacilem 1,5 pln za duzy arkusz, z ktorego uzylem nawet nie 1/3). jak sie dobrze podklei, porzadnie przykreci lampy i ewentualnie obsmaruje dookola silikonem (nawet zwyklym kuchenno-lazienkowym) to bedzie sucho w bagazniku. pozdrawiam
07-11-2012, 19:06 | #5 |
Zablokowany
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
Odp: Czy nadkola są fabrycznie nie osłonięte ? Czy można coś dokupić ?
10-11-2012, 05:32 | #6 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
a no moze byc, ze plastikowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nadkole plastikowe zamiast metalowego mnie nie przekonuje. metal bardziej odporny jest jednak niz tworzywo sztuczne. a jak z mocowaniem tego?
15-11-2012, 21:54 | #7 |
Zablokowany
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
a widziales w jakims aucie metalowe nadkola? zawsze są plastikowe, jedynie ze nie wiesz co to nadkole...
15-11-2012, 22:08 | #8 | |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
polimery nie korodują, są plastyczne i zachowują właściwości fizyczne nawet przy ubytkach materiału, a do tych warunków są o wiele lepsze i jest to jedyne sensowne zastosowanie. Poza tym masa 4 nadkoli byłaby dość duża, a i koszt o wiele większy. |
