Stary 08-11-2012, 11:50   #1
michaltd
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Domyślnie ogrzewanie, efekty znakomite, jak to działa?
Witam, wczoraj dołyczylem do szczęśliwych posiadaczy C-Maxa, wiec dzisiaj witam w klubie. Pierwsze pytanie w ramach przywitania, to co mnie zaskoczylo, to niesamowicie dzialajace ogrzewanie, juz po kilku chwilach na zimnym silniku dmucha gorącym powietrzem, a po kilku minutach przy maksymalnym ogrzewaniu wręcz parzy. Jak to dziala, bo rozumie ze to nie tylko kwestia cieplego silnika jak to bylo w moim starym clio.
michaltd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 11:57   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: ogrzewanie, efekty znakomite, jak to działa?
chyba jesteś bardzo szczęśliwym posiadaczem, nadzwyczajnej wersji Eskimo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Raczej wszyscy tu narzekają i kombinują jak tu zrobić było cieplej i szybciej.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 12:01   #3
michaltd
Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to relatywna kwestia, bo w moim starym samochodzie ogrzewanie działało bardzo topornie, wiec tu na to zwróciłem uwage. Jednak obiektywnie trzeba przyzanać ze po kilku minutach na maksymalnym ogrzewaniu reki przy nawiewie długo nie przytrzyma, bo parzy. Wiec chyba jest dobrze.
Stary 08-11-2012, 12:12   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
na 100% masz dodatkową grzałkę elektryczną PTC, na forum jest sporo informacji o tym.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 12:15   #5
Postów: 18,059
c-matix - nie wprowadzaj kolegi w frustracje, tylko zapytaj jak czlowiek czy wie, że ma nagrzewnicę dodatkową albo podaj info jak to się sprawdza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc po kolei: w FF2/c-maxach z silnikiem diesla bywa (dość często) instalowana dodatkowa nagrzewnica elektryczna. Można nurkować pod konsolą i sprawdzać czy są podpięte kabelki... Można też po prostu wejść na stronę etis.ford.com, w zakładce "pojazd" wpisać swój VIN, rozwinąć na dole po prawej stronie listę cech wyposażenia i sprawdzić czy mamy "nagrzewnicę pomocniczą"... Jeśli tak, to wrażenie szybkiego nagrzewania poparte jest faktem posiadania stosownego wyposażenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2012, 12:29   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
No tak, może i się za galopowalem, ale ja mam nagrzewnice i jakoś wielkiego efektu naprawde nie widze. Brat miał lagune 2 a teraz meganke i jest dużo szybciej ciepło
Stary 08-11-2012, 12:39   #7
Postów: 18,059
No to może masz coś popsute? Dieslowskie Fordy z PTC są (nie tylko moim zdaniem) jednymi z szybciej nagrzewających wnętrze samochodów... Pamiętaj też, że sprawa w samochodach benzynowych wygląda zupełnie inaczej - silnik benzynowy zdecydowanie szybciej się nagrzewa od diesla...
Stary 08-11-2012, 12:39   #8
michaltd
Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
No więc po kolei: w FF2/c-maxach z silnikiem diesla bywa (dość często) instalowana dodatkowa nagrzewnica elektryczna. (...) Można też po prostu wejść na stronę etis.ford.com, w zakładce "pojazd" wpisać swój VIN, rozwinąć na dole po prawej stronie listę cech wyposażenia i sprawdzić czy mamy "nagrzewnicę pomocniczą"
Dokladnie oto mi chodzilo, juz jest pukt zaczepienie, strona z czytnikiem VIN-a, tez mnie pozytywnie, zaskoczyla, na ile zawarte tam informacje są wiarygodne, bo pisze ze mam 8 głosników, a znalazłem tylko 6, i pisze "Bez Układu Abs " a ABS mam.
Stary 08-11-2012, 12:43   #9
Postów: 18,059
Za "głośniki" robią też gwizdki wysokotonowe. Tylne są na drzwiach koło klamki a przednie na ramce szyby drzwi na wysokości lustrek wstecznych. "Bez ABS" jest także jam masz ESP (czyli coś więcej niż ABS)...
Strona ETIS zawiera informacje o kompletacji fabrycznej każdego samochodu (to nie jest dekodowanie VIN tylko ściągnięcie info z bazy danych produkcyjnych) i nie odzwierciedla manipulacji na konfiguracji wykonanych przez ASO albo użytkowników...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-11-2012 o 12:50
Stary 08-11-2012, 12:51   #10
michaltd
Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Za "głośniki" robią też gwizdki wysokotonowe. Tylne są na drzwiach koło klamki a przednie na słupku drzwi na wysokości lustrek wstecznych. "Bez ABS" jest także jam masz ESP (czyli coś więcej niż ABS)...
Strona ETIS zawiera informacje o kompletacji fabrycznej i nie odzwierciedla manipulacji na konfiguracji wykonanych przez ASO albo użytkowników...
Rewelacja, wtakim razie wszystko się zgadza, pomoc okazała sie niezwykle pożyteczna, mam temetów do googlowania na tydzień, ale jeszcze ostatnie dwa pytanie z kategorii, szybka zaspokoić ciekawość laika , jak działa ta nagrzewnica i jak działają ogrzewane lusterka, skoro okazoło sie ze mam warto by było wiedzieć jak to działa.
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
