Stary 09-11-2012, 16:25   #1
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie Sprzęgło lekko się zapadło.
Witam. Na wstępie powiem, że szukałem i mnie zbytnio nie dotyczy, bo wszystkie wątki jakie były to zapadnięty pedał sprzęgła do podłogi. Ja mam małe pytanie, bo dziś (2 raz w życiu) udusiłem mondziaka - niechcący celowo... I po odpaleniu sprzęgło normalnie chodziło tylko łapało zaraz po lekkim podniesieniu nogi. Lekko się zapadło (jakieś 4 cm) Ja wyciągnąłem je nogą do góry i już jest normalnie. Zrobiłem prawie 20 km i nic się nie dzieje. Czy to jednorazowy wybryk czy coś mogło się stać? Dodam, że udusiłem mondziaka hamulcem na wstecznym...
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mateoo ; 09-11-2012 o 16:29
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 17:12   #2
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: Sprzęgło lekko się zapadło.
Ja mam podobny objaw, jakies 2 cm jest pusty pedal sprzegla a potem do samego dolu jest juz opor. Sprzeglo chodzi normalnie, biegi wchodza lekko. Mam juz tak odkad kupilem auto. Ogolnie mi to nie przeszkadza ale chcialbym sie dowiedziec co moze byc tego przyczyna. Moze to byc lekko zapowietrzone sprzeglo?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
