Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 10-11-2012, 20:46   #1
mat666666
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Cougar
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 11
Exclamation Falujace obroty. Przepustnica , egr i krokowy wyczyszczony.
Witam posiadam cougara z silnikiem 2.0l Ostatnio mam z nim problem związany z obrotami. Obroty falują zacinają sie. Jest to dosyć uporczywe ale nie potrafię znaleźć przyczyny. Przepustnica była czyszczona, zawór egr tez i silniczek krokowy tez czyściłem. Nic to nie pomogło dodam ze po tych czynnościach odpinałem na 15 min akumulator. Wydaje mi sie ze jak wyczyściłem silniczek krokowy to przez chwile obroty spadały normalnie. Ale nie biegu jałowym falowały. Do postu załączam film który ukazuje mój problem. Mam nadzieje ze ktoś mi podpowie co jest zepsute. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-10-2013 o 11:40
mat666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 21:40   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Falujace obroty
Często jest tak , że samo czyszczenie silniczka krokowego niewiele pomaga.
Dlatego wskazane jest podmienić na inny sprawny lub kupić nowy.
90% przypadków winny jest silniczek krokowy jeżeli obroty falują.
Jeżeli chodzi o " zacinające się " obroty , to może być wina czujnika ( potencjometr ) przepustnicy. Należy go wyjąć i również wyczyścić lub podmienić na sprawny.
Ps. poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-11-2012 o 21:43
Stary 10-11-2012, 22:16   #3
mat666666
Model: Cougar
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 11
Domyślnie Odp: Falujace obroty. Przepustnica , egr i krokowy wyczyszczony.
Tak ale obroty na biegu jałowym falują minimalnie np 950-980. Czyli może być korkowiec ?? A możliwe żeby była cewka popsuta ?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I jeszcze jedno pytanie czy w miejscu zaznaczonym czerwonym kółkiem nie powinien być podpięty jakiś przewód ??
Stary 11-11-2012, 13:17   #4
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 19-05-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 58
Zgadza sie,u mnie w fordowskim silniku v6 2.0 benz,2002r winny byl potecjometr,wymontowalem go i poruszalem kilka razy max w prawo max w lewo,zalozylem i przez 3lata obroty ani razu nie falowaly.
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY
WIDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 13:32   #5
mat666666
Model: Cougar
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 11
Napisał WIDZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim przedziale u ciebie falowały obroty ?? Zaraz pójdę wyczyścić potencjometr i napisze czy to coś zmieniło.
Potencjometr wymontowałem i wyczyściłem tzn nie było zbytnio co czyścic bo był czysty ale jedna rzecz zwróciła moja uwagę środek potencjometru jest cały luźny lata na boki i wyciąga sie trochę do przodu. Hmm czy tak ma być ??
Ostatnio edytowane przez mat666666 ; 11-11-2012 o 15:37
Stary 11-11-2012, 16:07   #6
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
U mnie falowały ale raczej bym nazwal to zacinaniem sie na ok 900-1200.Co do czyszczenia to chodzi o srodek(ten nierozbieralny) wierci sie w tej plastikowej puszce dwie male dziurki ok 2mm i przelewa sie przez niego srodek do czyszczenia hamulcow lub cos podobnego potem suszy i uszczelnia silikonem.U mnie obylo sie bez tego zrobilem tak jak juz napisalem.Co do latania na boki srodka jak to opisujesz to napewno tak byc nie powinno
Stary 12-11-2012, 15:25   #7
mat666666
Model: Cougar
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 11
Dzisiaj zamówiłem nowy potencjometr. Po założeniu jego zdam relacje. Mam pytanie dotyczące zaworu sterującego podciśnieniem EGR czy ten przewód który idzie z niego do egr powinien mieć podciśnienie ?? Ja podejrzewam ze powinien mieć. U mnie nie ma żadnego podciśnienia nie zależnie od obrotów. A sama końcówka która nachodzi na egr jest luźna.
Stary 17-11-2012, 14:01   #8
mat666666
Model: Cougar
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 11
Witam dzisiaj wymieniłem potencjometr przepustnicy. Ale niestety nie poprawiło sie nic. Obroty spadają płynie do 1500 obrotów później sie zacinają na chwile i po chwili spadają do 1100. Jednak jak jadę na luzie rozpędzonym autem obroty trzymają sie na 1500 nie spadają poniżej. Jak odpinam przewód od przepływomierza powietrza obroty spadają do około (920) i po dodaniu gazu obroty spadają płynie. Odpiłem tez sondę lambda na chwile silnik pracował bez zmian. Bardzo bym prosił o udzielenie pomocy. 20.11.2012 Dzisiaj podłączyłem auto pod komputer wyskoczył jeden błąd. Obwód nagrzewania sondy lambda blok cyl.1 czujnik 1 wadliwe działanie.
Ostatnio edytowane przez mat666666 ; 20-11-2012 o 21:45
Stary 23-11-2012, 20:06   #9
mat666666
Model: Cougar
Silnik: 2.0 Zetec
Postów: 11
Exclamation Odp: Falujace obroty. Przepustnica , egr i krokowy wyczyszczony.
Błąd złapał prawdo podobnie jak na chwile odpiąłem sondę. Błąd został skasowany przejechałem 100 km i błąd nie powrócił. Obroty wciąż są za wysokie. Od czyszczenia przepustnicy przejechałem już 500 km. Po tylu km już powina sie chyba zaadaptować ?? Można zaadaptować przepustnice jakoś inaczej samemu ?? Posiadam interfejs elm 327. Może miał ktoś kiedyś podobny przypadek i mi pomorze rozwiązać problem był bym bardzo wdzięczny
Stary 24-11-2012, 12:33   #10
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Ciezko powiedziec co moze jeszcze byc.Mi pomogl ten zabieg z potecjometrem.A tak swoja droga to chyba trzeba bedzie wrocic do Poloneza zero komputerow,elektroniki i innych badziewi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
